Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 4
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 04.05.26.
  1. Anesthrean
    Anesthrean
    Anesthrean
    Извините, что, может быть, задаю глупые вопросы. А почему могут стать огромные расходы воды?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я имел ввиду, что если у вас большие расходы воды на собственные нужды. Там куб - два в сутки, то естественно проблем от воды будет больше.
  3. Anesthrean
    Anesthrean
    Anesthrean
    Сложно сказать, пока только начинаем жить в доме. Не могу сказать, что мы очень уж много тратим. Готовка, стиралка и посудомойка, целыми днями не сидим в душе/ванной. Только если количество детей прибавится)
    Спасибо вам за ответ и помощь. Сделаю, как выше написал.
  4. Lantux
    Lantux
    Lantux
    Доброго дня, прошу прощения. Можно поподробней?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор с пропорциональным дозированием от сигнала импульсного расходомера.
    Фильтр осадочный 1354 с загрузкой, например, Сорбент АС.
    Фильтр сорбционный 1054 с загрузкой Активированный уголь.
    Фильтр умягчения 1054 с загрузкой Катионит сильнокислотный.
    Импульсный расходомер.
  6. mrefrem
    mrefrem
    mrefrem
    Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать систему водоподготовки и порекомендуйте катион засыпку.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 3.75 ширина 1.65 высота 3.2.
    3.2.4. Глубина скважины 70 м (фильтровая колонная установлена на глубине от 55 до 70м), дебет 2.7 м3/час, статический 17м, динамический уровень 41м
    3.2.5. Тип установленного насоса: погружной, Belamos TF3-80
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100 (пока лежит в колодце со скважиной). В перспективе планирую перенести в бойлерную, заменить на меньшего размера и поставить частотник.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) -
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) -
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4. Два рукомойника в туалетах, один душ, раковина на кухне, будет стиралка в бойлерной. Сейчас в бойлерной 2 контурный газовый котёл: тёплый пол/радиаторы первый контур и ГВС второй контур.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель (два колодца по 3 м3 с переливом).
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    3.2.14. Особенности водоподготовки: бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания.
    shop. geizer мне посоветовали следующее:
    1 ступень. Корпус 20ВВ с осадочным картриджем 10-25 мкм.
    2 ступень Колонна 12*52 с катионитом (50 литров, ресурс зависит от выбранного катионита)
    3 ступень Корпус 20ВВ с осадочным картриджем, либо угольным.
    3 ступен какой фильтр будет, мне объяснили так, что зависит от того насколько вода мыльная (щелочная) получится после колонны, но я пока сути не уловил до конца.
  7. БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    Добрый день!
    Для очистки вашей воды, с учётом указанных вами точек водоразбора, системы очистки на основе колоны 1252 будет достаточно.
    В качестве фильтрующей засыпки можно использовать как ионообменные смолы в количестве 50 литров и отдельно кварцевый песок, так и комплексные фильтрующие засыпки, которые не требуют отдельного добавления кварцевого песка, в количестве 62 литров. Учитывая результаты анализа, для очистки вашей воды подойдёт комплексная фильтрующая засыпка "Софтмикс".
    Если у вас запланировано увеличение точек водопотребления и одновременное их использование с уже имеющимися, то возможна установка колонны 1354, которая имеет большую производительность и вмещает большее количество фильтрующей засыпки. Также установка колонны 1354 целесообразна при условии большого водопотребления, так-как регенерация фильтрующей загрузки будет требоваться реже. Для оценки целесообразности потребуется информация о вашем среднем суточном потреблении воды.
    Для получения питьевой воды вам потребуется установка системы обратного осмоса под раковину на кухне.
  8. mrefrem
    mrefrem
    mrefrem
    Спасибо за информацию. Можно вопрос, чем плоха лишняя регенерация фильтрующей загрзуки? То что соли будет уходить больше? Чисто экономический вопрос?
    Т. к. каналья два колодца и далеко не самы большие, то хотелось бы конечно чтобы потребление воды было не такое обильное как в городе с центральной канализацией, поэтому я думаю мы приспособимся, чтобы не было большого водопотребления, иначе просто ассенизатор придётся часто вызывать, что тоже накладно. Т. е. сидеть по пол часа в душе уже ни кто не будет.
    А если покупать отдельно ионнообменную смолу, то кварцевый песок 12 л достаточно получается? И в чём преимущество комплексной засыпки от раздельных?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одни кретины.
    Первый Барьеровец пытается свою чудо засыпку втюхать, когда как проходит обычный катионит, который стоит в два раза дешевле.
    А Гейзеровцы какую то бредятину несут
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно 12 л. кварца на подложку.
    Миксы, шмиксы для умягчения покупать не советую. Какого качества смола внутри ведра неизвестно.
    Ионообменная смола «Софтмикс» (Softmix) от бренда «Барьер». В инете пишут, что ионообменная ёмкость - 1 г-экв на 1 л смолы. Это вообще ни о чём. Ёмкость зависит от состава воды и удельного расхода соли на регенерацию.
    Требования к исходной воде:
    • Жёсткость. До 30 мг-экв/л. - скорее всего чушь. высококачественная смола не будет продаваться в вёдрах.
    • Железо. Не более 0,9 мг/л. - тоже чушь. Хотел бы я увидеть расчёт рабочей ёмкости ну скажем 50 л. этой смолы «Софтмикс» (Softmix) для жёсткости 29,8 мг-экв/л + железо 0,89 мг/л. @БAРЬЕР, предоставите? :aga:
    • Активный хлор. Не более 1 мг/л. - ещё большая чушь. Качественная смола при таком содержании активного хлора протянет совсем недолго, при этом выхлоп в воду после неё будет совсем паршивый. :aga:
    • Общее солесодержание. Не более 4000 мг/л. - не буду даже комментировать...:)] Цирк с конями...
  11. mrefrem
    mrefrem
    mrefrem
    Ну про гейзер они говорили что вроде если будет слижком мягкая вода, то надо будет какуй то ещё особенный фильтр ставить. Про угольный вроде чтобы вода была вкусная, про осадочный, чтобы отфильтровать что-либо лишнее после колонны как я понял. Вообщем тут у меня непонятки одни, если не сложно порекомендуйте/объясните какой фильтр 3 ступени потребуется. Можно ли какой-то фильтр поставить такой, чтобы потом воду можно было даже без обратного осмоса пить безвредно?
    Про софтмикс я тоже почитал что у них срок службы 3 года смолы. Тоже не совсем понял какой в ней смысл. Экодар P вроде как до 15 жёсткости подходит, там до 10 лет. Можно его приобрести? Но он не стоит в 2 раза дешевле чем Софтмикс. Или порекомендуйте обычный "катионит", я чёт не нагуглил пока где такой и в 2 раза дешевле?
  12. БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    Частые регенерации фильтрующей загрузки не рекомендованы по нескольким причинам:
    Ускоренная деградация ионообменных смол, происходит химическое старение и накопление необратимо поглощённых загрязнений, что приводит к постепенному снижению обменной ёмкости.
    Частые обратные промывки приводят к механическому истиранию гранул и их последующему разрушению, что также сокращает срок службы.
    Более частые регенерации увеличивают расход соли и сброс воды при промывке. Да, разовая промывка большей по размерам и количеству загрузки колонны потребует на цикл больше воды и соли, но и проводится регенерация реже, что в пересчёте на фактические дни использование и количество отфильтрованной воды даёт общий меньший расход.
    При этом, если у вас будет невысокий расход воды, то в некоторых случаях использование колонны меньшего размера целесообразнее. У большинства фильтрующих загрузок есть максимальные, рекомендуемые временные интервалы между регенерациями, обычно около 10-14 дней. Соответственно, если при вашем расходе воды, колонне меньшего размера регенерация будет требоваться, например, раз в неделю и реже, то установка колонны больших размеров особых плюсов не принесёт. И наоборот, если вы понимаете, что промывка будет требоваться слишком часто, то стоит рассмотреть колонны больших размеров. Для этого и требуется понимание вашего среднесуточного потребления воды.
    Да, такого объёма кварцевого песка будет достаточно для гравийной подложки.
    Комплексная засыпка – это смесь ионообменных смол и гравийной подложки, которая самостоятельно формируется при проведении регенерации. Такие засыпки удобны в использовании и требуют относительно небольшое количество соли на регенерацию.
    Максимальная эффективность фильтрующей засыпки достигается при её использовании в корпусах больших размеров 1465, 1665 и более.
  13. mrefrem
    mrefrem
    mrefrem
    В квартире 3 раковины, стиралка, душ, посудомойка. У нас уходит 1.3 куба в сутки. Поэтому я допускаю что максимум будет 1.5 куба и то на врядли. Это получается за 4 суток тогда оба канализационных колодца наполнятся. Фактически мне кажется мы больше 1 куба почти никогда тратить не будем.
    А пока в доме вообще только одна раковина и всё остальное появится ещё не скоро.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Такого не существует. Мылкость создаёт обменный натрий из загрузки при умягчении, так он замещается на кальций в ней. Потом вы загрузку обратно регенерируете натриевой солью, чтоп смыть кальций в канализацию.
    Соответственно, надо меньше воды пропускать на замещение в колонку, через байпас, и всех делов.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Что по вашему является критерием частых регенераций? Дайте внятное определение частоты регенераций в днях, часах, литрах, тоннах... и т. п. для понимания, о чём вы вообще пишете.
    Этот перечень негативных факторов из-за "частых регенераций фильтрующей загрузки"?
    Это тоже из-за "частых регенераций фильтрующей загрузки"?
    Витиеватые рассуждения. Сложные, замысловатые, усложнённые способы изложения мыслей, отличающиеся необычностью, сложностью очертаний или избытком лишних слов. Такой стиль часто лишён простоты, может содержать напыщенные обороты, красивые, но запутанные фразы, которые затрудняют восприятие информации. :)]
