Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 4
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 04.05.26.
  1. aznoginsk
    aznoginsk
    aznoginsk
    10 м в сек? Ход ваших мыслей тоже не понятен. Бактерий в воде нет. Для полива огорода есть кран напрямую с насоса, минуя фильтр.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    10 л/мин = 600 л/ч. Это хорошая струя из крана.
    Такой расход воды через SL10 оптимистично. Для чистейшей воды. Т. е., при большем расходе фильтр будет "тормозить" воду. Поэтому и пишут на упаковках таких фильтров "волшебную" цифру 10 л/мин.
    В реальности расход воды через SL10 должен быть вполовину меньше.
    Для ВВ20 алгоритм рассуждений тот же.
  3. aznoginsk
    aznoginsk
    aznoginsk
    Спасибо, я уже тоже решил ставить BB20. Думаю будет правильно с моими 20 л/мин. Либо, мне уже предлагали тройник поставить от насоса и развести фильтры параллельно, но думаю не стоит.
  4. Viktan1997
    Viktan1997
    Viktan1997
    Домодедово
    Зря закрывали! Надо было оставлять не закрытой. А ещё лучше, налить в банку с широкой горловиной, чтобы была больше поверхность воды для контакта с воздухом. Есть подозрение, что в таком случае железо окислится и образуется его осадок.
    Если дело обстоит именно так, то классическая система очистки: напорная аэрация + осадочный фильтр + фильтр умягчения.
    Если железо при отстаивании в открытой банке будет плохо окисляться, добавьте в воду пару капель Белизны.[/QUOTE]
    Одна бутылка стоит закрытая, одна открытая и в банке кипяченная, с момента наполнения прошло 40 часов, вода чуть посветлела, запах в закрытой еле уловимый, в открытых запах исчез, осадка видимого очень немного на дне.
    Еще одно предложение рассматриваю
    Требуемая производительность—1,5-2 м3/час.
    Оборудование:
    1. Обезжелезиватель «Сапфир-Br56».
    2. Умягчитель «Сапфир-У25».
    3. Фильтр тонкой очистки «Ключ-2ТВВ».
    4. Питьевой обратноосматический фильтр под мойку «Ключ-М2». Уважаемые эксперты, что скажете?
  5. Viktan1997
    Viktan1997
    Viktan1997
    Домодедово
    Очень хочется найти оптимальную систему водоочистки, места для отстойного бака нет, вы советуете напорная аэрация + осадочный фильтр + фильтр умягчения. это что за оборудование?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот это тоже самое:
  7. Cumbia
    Cumbia
    Cumbia
    Дополню:
    необходимость использования в качестве питьевой воды - отпала. Будем пользоваться привозной.
    По информации с форума, пока не могу понять возможно ли сделать обезжелезивание и умягчение на основе одной колонны, остальные параметры по анализу вроде в норме.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно, но своими минусами (мылкая вода) так как железо не даст сделать подмес. Если такой вариант устроит, то можете ставить. Например на корпусе 10*54.
  9. Cumbia
    Cumbia
    Cumbia
    @Lmv16, спасибо за ответ.
    Причина по которой невозможно регулировать жесткость мне понятна. Ещё просьба посоветовать засыпку.
    Правильно понимаю, что подойдет сапфир br28, но засыпка будет не birm?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае и АС сойдёт.
  11. novvikov
    novvikov
    novvikov
    Добрый день!
    1. Дом - утепленный с отоплением
    2. Проживание - по выходным, весна-лето-осень, возможно (очень редко) зимой - на НГ или пару выходных.
    2. Источник - скважина на песок, глубиной около 30м.
    3. Дебет скважины - неизвестно, но выкачать не получалось.
    4. Насос - какой-то скважный Оазис, на глубине метров 15-20.
    5. Место для размещения оборудования - в углу санузла (1,5х1,5м)
    6. Гидроаккумулятор - 100л, бойлер ГВ - 80л.
    7. Точки водозабора - 2х раковины, туалет, ванная 200л (очень редко), стиральная машина (очень редко), осмос с насосом и баком на кухне.
    8. Проживающих - чаще всего - 2 человека, иногда +3 человека, очень редко еще +2.
    9. Септик - два колодца 8 и 5 колец, отстойник+дренаж. Впитывание - так себе, но не переливается.
    10. Вода - для бытовых нужд, для полива, на кухне имеется питьевой осмос с баком и насосом ПД.
    Вода с довольно сильным запахом железа, в осадок не выпадает особо, ржавый налет в бачке унитаза имеется.
    Помогите подобрать систему очистки, с учетом проживания только по выходным (очень врядли воможны наезду в будующем по около неделе).
    Может обычных ББ10\20 с картриджами хватит на сезон?
    Или что-то простое, что не сложно будет на зиму консервировать.
    Места для оборудования немного, но можно чуть подвинуться).
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не хватит. Для удаления железа можно поставить какой нибудь Сапфир BR28, или же, если жесткость сильно мешает просто умягчитель на колонне 10*44 (железо то же подберет), но потребует постоянного расхода соли.
  13. Sgibalshik
    Sgibalshik
    Sgibalshik
    Добрый день.
    Система водоочистки со впрыском гипохлорита.
    Проблема с колонной 1354 ас мс. После всей системы фильтрации стоит емкость 800л. Промывка чистой водой, при промывке трёх ходовой переключается на чистую воду. Насос дает поток 4 м3/час. (Хватает на 12 мин промывки).
    Вопрос - как оптимальнее настроить промывку (железо 4, аммиак 1):
    1. Зажать поток до 2.5-2.8 м3/час
    2. Сильно ограничить время промывки. Но можно чаще промываться.
    Подозреваю что придется делать и то и другое, но в целом что посоветуете - меньше время промывки бОльшим потоком или дольше мыть меньшим потоком?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чего за проблема? Ржу после промывки в емкость гонит?
  15. Sgibalshik
    Sgibalshik
    Sgibalshik
    Проблема чтобы насос 2ого подъема не останавливался по сухому ходу. Литров 700-750 доступно для промывки с учётом высоты забора и т. п.
    Выставил пока 8 минут обратной промывки и 4 минуты прямой, не зажимая дренаж.
    Сейчас только с объемом разбираюсь, чтобы хватало ёмкости.
    А так прямая промывка - время подбирается минимально достаточное чтобы пошла чистая вода, других критериев нет?
