Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 4
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 04.05.26.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Что посоветуете делать, может мс сорбент заменить чем-то полегче и емли вдруг не будет взрыхляться-менять насос? Или проделать сразу ищмерение расхода и от этого плясать?
    Можно ли сделать измерения на 20 трубе? Она уже есть, установлена.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Провести измерения и дальше принимать решение.
    Можно, но подозреваю, что больше 1-1,5-2,0 м3/ч вы после неё не получите.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    а сколько должно получиться, чтобы гарантированно промылась загрузка МС?
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    • Скорость промывки при расширении на 30–35 %: 28-30 м/ч
    Как это перевести в м3/ч ?)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Q = v × S,
    где:
    • Q — расход воды (м³/ч);
    • v — скорость промывки (м/ч);
    • S — площадь сечения фильтра (м²).
    Пример расчёта:
    Исходные данные: фильтр диаметром 300 мм (площадь 0,07 м²), требуемая скорость промывки — 25 м/ч.
    Тогда расход воды составит:
    Q = 25 м/ч × 0,07 м² = 1,75 м³/ч.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уважаемые, какой фильтр перед оксидайзером всё таки поставить? С учетом того что по пол года стоят 10 мкм и в колбе сгусточек песочка всего, может не стоит из-за этого переживать и поставить дисковый промывной или вв20 50 мкм?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ВВ20 50 мкм.
  8. Viktan1997
    Viktan1997
    Viktan1997
    Домодедово
    Всем добра!
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 150см*50см*300см
    3.2.4. Глубина скважины 51м., дебет, статический, 30м.динамический уровень 32м.(м.): _
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса:
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3_м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50?
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,5_
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 крана, душ, стиралка, посудомойка, 2 унитаза
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика:, бактериальный септик, ТОПАС 5 с переливом
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, для питьевых целей
    Скважиной не пользуемся, Анализ брали спустив воду минут 15. Обращалась в 3 фирмы, все предлагают 1 или 2-х колонную систему (колонну 1054 или 1354) с солевым баком, и угольный фильтр, одна фирма предлагает обратный осмос под мойку для питьевой воды.
    Мне бы не хотелось септик солевыми промывками травить, с моими вводными есть другое решение по водоподготовке? Очень нужен Ваш совет!
  9. БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    Добрый день!
    Для очистки вашей воды возможно использование как системы из двух колонн с раздельной засыпкой для обезжелезивания и для умягчения, так и из одной колонной с комплексной фильтрующей засыпкой.
    Первый вариант будет более дорогостоящий и громоздкий, но при этом расход соли и как следствие попадание солёной воды в септик будет меньше. В таких системах, как правило, в колонне обезжелезивания используется безреагентная промывка (без использования соли) и промывка с солью требуется только для регенерации колонны умягчения.
    Второй вариант более компактный и чаще всего дешевле. Но по причине того, что обезжелезивание и умягчение происходит в одной колонне и промывка такой колонны происходит раствором соли, соответственно общий расход соли и попадание солёной воды в септик будет выше.
    Альтернативные варианты, совсем без использования соли, это установка обратного осмоса на весь дом или установка только колоны обезжелезивания. Вариант с установкой осмоса на всю воду в доме весьма дорогостоящее решение, а установка только колонны обезжелезивания без умягчения — это «половинчатое» решение, накипь и известковый налёт останется.
    Для получения питьевой воды, оптимальным решением будет установка системы обратного осмоса под мойку.
  10. homa_
    homa_
    homa_
    Здравствуйте, уважаемые эксперты!
    Прошу помощи по подбору системы водоочистки для частного дома. Скважина используется для хозяйственно-бытового водоснабжения, с перспективой установки системы обратного осмоса для питьевой воды. Хотел бы получить рекомендации по подбору и компоновке системы очистки с учётом представленных данных.
    Характеристика объекта
    3.2.1. Частный дом с отоплением.
    3.2.3. Глубина скважины 108 метров, дебет 5 куб. м. в час, статический уровень - 30 м.
    3.2.4. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): общий размер помещения: 2,4х0,9х1,7
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной WATERSTRY 3ST 3-75 3"
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 5,4 м3/час, max напор 25 бар.
    3.2.7. Гидроаккумулятор, 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,7
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1,1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: Водонагреватель накопительный 100л, душ – 2 шт, унитаз – 5 шт, умывальник – 5 штук, гигиенический душ – 5 шт, кухня, стиральная машина, посудомоечная машина, уличный кран – 2 шт.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель — септик Топас 9 Толол-Эко 9
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 0,5 м3
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, для питьевых целей - обратный осмос.
  11. Viktan1997
    Viktan1997
    Viktan1997
    Домодедово
    Кроме колонн предлагают еще Система Аквафор WS800, очень нужен совет специалиста!
    и еще вопрос в моем случае Сапрфир BR
    или это чудо Установка-моноблок УВП (от бренда PWS)
    изготовлена на основе новых физических принципов и позволяет:
    Удалить на 95% железо и другие металлы;
    • Удалить на 100% микроорганизмы, вирусы, бактерии;
    • Удалить на 95% всю органику
    • Улучшить на 98% органолептические свойства воды
    (цвет, мутность и запах)
    • Удалить на 99% механические примеси
    • Снизить жесткость воды
    может подойти?
    цель метаний в инете найти оптимальную систему водоподготовки для хоз-бытовых нужд, с учетом, что канализация, это септик ТОПАС 5, с переливом и периодический сброс солевого раствора в септик не полезен бактериям.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сапфир BR56.
    Умягчитель 1054.
    Сброс промывной воды мимо септика, т. к. превышает ограничение по залповому сбросу.
    Если сброс только в септик, тогда:
    Сапфир BR14.
    Умягчитель 0844.
    Ёмкость чистой воды 1000 л.
    Насосная станция.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Звучит, как "оружие на основе новых физических принципах":)]
    При отстаивании как выглядит вода? И после кипячения?
    Фото исходной воды, после отстаивания и после кирячения покажите.
  14. tumakin
    tumakin
    tumakin
    Добрый день. Нужна очистка воды из скважины. Обратился в несколько контор, ВСЕ говорят РАЗНОЕ. Одни говорят, что вода капец, только обратный осмос, вторые что лучше с дозацией гипохлорида или на крайний случай аэрацией с ионнообменной exomix-p (хотя читаю в инструкции к этой засыпке не рекомендуют использовать после аэратора ее). Третьи говорят что вода не смертельная и с дозатором гипохлорида не нужно делать, обычная аэрационная установка с дополнительной колонной с ионнообменной смолой "софт" хорошо будет работать.
    У меня дом
    скважина 45 метров
    вода прозрачная
    сероводородом не отдает
    4 точки водозабора
    анализ воды в приложении
    Посоветуйте пожалуйста на какую систему лучше обратить внимание
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Напорный аэратор, фильтр, умягчитель в шкафу с дверцами, а-ля китайская шкатулка. :)] Новые физические принципы - наверное сам шкаф и набалдашник типа "мембранный дегазатор" с китайским воздухоотводчиком сверху.
    Набалдашник, он же "мембранный дегазатор" должен отсекать осадки от воздухоотводчика. Но сам становится источником загрязнений, сопротивления, что приводит завоздушиванию аэратора. Очередная фигня из самых дешёвых китайских комплектующих, но уже в ящике с дверцами. :)].
