Шаблон для точной заточки сверл на УШМ
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Victor-, 20.05.26.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Сейчас на Маркетах продаются пластиковые шаблоны для заточки сверл.
    Всего 168 руб. min. Правда также нужна УШМ именно 125 диаметра обязательно с регулировкой оборотов.
    Комплект, правду, лучше немного доделать и дооснастить: на защитном кожухе УШМ предусмотреть три впадины, для жесткой посадки параллельно расположенных винтов шаблона на кожух, чтобы тот кожуху не ёрзал.
    Винты лучше пропустить дальше заводского варианта - и во вторую стенку, чтобы они опирались дважды - для этого надо аккуратно просверлить еще отверстия в шаблоне.
    Совсем не лишним будет лампа с прищепкой сверху, чтобы лампа была сверху и место заточки было хорошо освещено. Саму УШМ лучше расположить на сложенном вдвое полотенце, чтобы на поверхности она лежала твердо.
    И - поскольку шаблон из пластика - надо сделать, чтобы в момент заточки сверло не нагревало шаблон, иначе он начнёт плавиться.
    На обычный отрезной диск толщиной 2 мм. посадил самоклеящийся тканевый диск-шкурку зернистостью 120. Купил в ВИ - правда на 125-й диаметр не было, поэтому пришлось купить 150 и аккуратно ножницами по кругу обрезать лишнее.
    Вот только что опробовал - отлично.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Что отлично?
    Отрезной диск УШМ совсем не предназначен для заточки сверл. Ни по структуре, ни по оборотам.
    Сверла точат на наждаке.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Такой же шаблон, нормально точит
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Вы невнимательно прочитали и посмотрели. На диск наклеивается именно наждачная бумага на тканевой основе зернистостью 120. См. снимок. Наждачных дисков с посадкой на УШМ не встречал. А толстый будет задевать шаблон.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Пусть так, но повторю вопрос...
    Чем эта приспособа лучше наждака? Какие у нее преимущества?
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    1. Сверло в шаблоне, который соответствует его размеру, держится плотно. Выскочить или перекоситься не может. Важно лишь верно определить стороны сверла, подлежащие заточке. Важно чтобы участок заточки был хорошо освещен. Также важно, чтобы шаблон был закреплен на кожухе плотно небольшой струбциной. Тогда одной рукой придерживаем УШМ, другой двигаем сверло и вращаем его по плоскости режущей части.
