Замена сантехники в хрущевке
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем remsroy99, 20.05.26.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не очень понятного - что вы хотите выяснить.
    ПП трубы обозначается по наружнему диаметру, оцинкованные по внутреннему.
    И ещё трубы могут быть с разной толщиной стенок.
    Соответственно - внутренний или наружний диаметры при этом изменяются.
    Для примера.
  2. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Судя по таблице этот стояк оцинкованный как раз дюймовый. Значит надо брать тройник 1/ 3/4 1. Нужно же тройник тоже оцинкованный, а не латунный. Хотя краны то потом всё-равно латунный нужен будет
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы спрашивали про 3/4, это 20.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для ПП труб посмотрите диаметры
  5. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    На стояке написано 25. От нее отводы на 3/4 сделать и тянуть дальше тоже 25 трубой
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете так и делать.
    Но, дальше полно частей которые сильно заужают проходное сечение.
    Водосчётчик, различные углы, фитинги, шланги.
    В итоге сильно давиться напор воды.
  7. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Все это можно заменить на 3/4
    А вообще наверное в моем случае лучше оставить 1/2 ввод в квартиру. Потому что если поставить трубу большего диаметра, тогда воды в системе будет больше и так как нет циркуляции она будет оставать и придется мне больше ждать пока она вся пройдет и пойдет горячая. Правильно ведь я понял все?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, оставьте, поставьте трубы 1/2".
    У вас и так напор слабый.
  9. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Тогда как лучше мне сделать разводку чтоб все работало как надо? Оставить все как есть и после кранов ставить грязевой фильтр, редуктор давления, счётчики и дальше делать полипропиленовой трубой с внешним диаметром 20мм на тройниках, или 20 трубой пустить до коллектора допустим, а дольше сшитым полиэтиленом с диаметром 16 уже сделать линии на все? Хочется сделать чтоб всё было хорошо. Могу и на сшитик потратиться
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как надо - работать не будет.
    Потому что у вас напор слабый на последнем этаже.
    И на мой взгляд - чем больше наворотов - тем хуже будет работать.
    У вас, расстояния не большие для труб- сделайте обычную, простую, линейную систему с отводами на оборудование и с вентильными кранами на точки водоразбора.
  11. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Сантехник сказал что воду никак не сделать чтоб не надо было пропускать по 2 минуты. Какой только дурак придумал такую систему без циркуляции. Боллер придется ставить тогда в любом случае
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Раньше были такие проекты водоснабжения в домах.
    Миллионы домов так построены.
    Так же миллионы людей живут в них и пользуются такой системой.
    Мы жили почти 30- ть лет в квартире с подобной системой. Вполне можно жить и пользоваться водой. Просто нужно учитывать особенности водоснабжения.
    Насчёт циркуляции - еë сложно сделать в таком доме, можно, но очень сложно и дорого.
    У нас пытались - но не смогли, не осилили технически и финансово.
    А боллер можно поставить или проточник.
    У нас два стояло - в ванной и на кухне.
    Вообщем жить можно - нужно только соблюдать определённые условия.
  13. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Кто может подсказать? Перемычка между кухней и комнатой между батареями придется ее делать под полом и потом стяжку из керамзитобетона. Только стальная труба подойдёт? Вот у меня были в прошлом году куплены
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
