Замена сантехники в хрущевке
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем remsroy99, 20.05.26.
  1. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Когда смывает кто-то в другой посудо например моет, то руки обжигает)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Скорее всего в смесителе падает давление холодной воды, когда начинается набираться бачок унитаза и в смесителе становиться больше горячей воды.
    Не от слива воды из бачка унитаза - а от последующего набора воды в бачок. То есть от увеличения расхода холодной воды.
    Значит у вас очень слабое давление и слабый напор воды в стояках.
    Такое часто бывает на последних этажах хрущёвок.
  3. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Такое у меня в доме которому 13 лет и на 6 этаже) Там все сделано 20 ПП трубой. Вот хочется избежать этого в хрущевке. Если от стояка магистраль пойдет 25 трубой, а отводы на смесители и бачок 20 трубой, то должно же воды хватать всем потребителям? Тогда и перепадов не должно быть ведь? 25 труба как коллектор)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подождите.
    Не будем смешивать ситуацию в 13-ти этажном доме на 6 - м этаже и ситуацию в хрущёвке на последнем этаже.
    Причины могут быть разные.
    Давайте разбираться с ситуацией в хрущевке.
  5. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    В хруще на 5 этаже надо ждать пару минут пока из крана пойдет горячая вода. Это ладно. С этим ничего не поделать. Ввод в квартиру со стояка 1/2. Дальше все под замену будет. Нужно чтоб когда кто-то смывает туалет, то другого человека не обжигало при допустим мытье посуды.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это исправить или не возможно или очень трудно.
    Скорее всего придётся определённый алгоритм пользования водой отрабатывать.
    Почему это происходит - я написал.
    Можно на горячую воду перед смесителем поставить вентильный кран и придавить немного горячую воду. Что бы у неё поменьше напор был.
    Можно поставить терморегулятор, смеситель с терморегулятором- но как он будет работать в ваших условиях- я не знаю.
  7. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    А если поставить трубу 25 снизу как магистральную и от нее отводы 20 трубой, то в 25 трубе же будет собираться большее количество воды и ее разве не должно хватать одновременно на унитаз и мойку?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Трубы это ерунда.
    Вы можете поставить накопительный бак над унитазом, литров на 20-30-...50- т.
    Что бы бачок унитаза наполнялся от этого бака и не влиял на тех кто моется или моет руки.
    Ёмкость этого бачка зависит от частоты пользования унитазом во время мытья рук, посуды или просто мытья под душем.
    А этот бак будете наполнять во время когда никто не моется и не моет посуду или руки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратные клапана самое простое, дальше идут редукторы, коллекторы. Чтобы трубы не остывали - в трубную изоляцию.
    А еще проще - вентилем придавить набор бачка.
  10. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Подскажите кто в курсе?
    ПП стояк 25, а железный наружный диаметр 33,6. На ПП я куплю тройник 25/25/25 чтоб сделать отвод 3/4, а вот на железной трубе какой отвод нужен чтоб сделать на 3/4?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
  12. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
  13. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Им пишет что 25 диаметр, а на фото 20?,
  14. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Наверное вот этот?
  15. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    А наверное даже вот этот. Наружный диаметр стояка 33,6. Значит это труба дюймовая
