Замена сантехники в хрущевке
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем remsroy99, 20.05.26.
  1. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Здравствуйте. Хочу поменять древний водопровод и радиаторы в квартире. Правильно ли я понял что от стояков до коллекторов нужно пустить трубу из сшитого полиэтилена диаметром 20мм? Потом она присоединяется к коллектору, а от коллектора уже разводка 16мм трубой?
    Подскажите коллектор фирмы far нормальный ли будет и там есть разные ведь. Дюймовые, 1/2, 3/4. Какой именно выбрать? Трубу как я понял надо брать rexay stabil. Делаю на коллекторах и сшитом полиэтилене потому что так проще без опыта делать и потом добавлять буду линии на посудомойка и боллер. Ввод сейчас в квартиру 1/2, но вроде же можно переделать на 3/4? Горячую воду надо ждать по 5 минут потому что я на последнем этаже и на 4 никто не живет
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЕК 3/4
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    А как у вас с давлением воды и напором воды из кранов?
  4. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    А фирма какая сейчас лучше? Рехау? Все на нем делать?
  5. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Напор вроде нормальный. Вот только воду надо долго пропускать чтоб была горячая. Она как я понял оставает там в трубах стояка и с этим ничего не сделать. Ввод может попросить чтоб поставили 3/4 и тогда быстрей будет проходить?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рехау - это не Rehau, Фар/стаут .
  7. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Что то я запутался. На трубах пишут Рехау. Это значит уже не то? Может тогда взять voltek трубы?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    До коллектора делайте тем же сечением что и выводы от стояков.
    Но внимательно посмотрите какое проходное сечение (то есть внутри труб) - у металла, у пластика, у оцинкованных фитингов и у тех какие для пластиковых труб.
    И загогулину у ПП трубы уберите.
    Так же счётчиков у вас не видно - а у них ещё меньше проходное сечение.
  9. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Счётчики можно поменять. На фитинге написано 1/2 на вводе где краны. Читал что коллекторы нужны больше ставить
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллекторы разные бывают, 3/4 и 1 дюйм, с разным количеством гнезд. Я использую с выходами 3/4 ЕК
  11. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Я просто читал что если выход со стояка 1/2 занять коллекторы надо ставить 3/4, или 1.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от давления и кол-ва точек.
    Других в широком модельном ряду и нет - если латунь рассматривать.
  13. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Понял. А отводы лучше диаметром 1/2, или 3/4? Наверное отводы 16 трубой надо делать. Вот пару нашел коллекторов как пример отводы есть 1/2 ек/м и 1/2м.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Скажите можно ли от металлопласта пустить сшитый? Мне нужно так-то поменять просто старые железные трубы на новые пока. На тройниках можно же пустить 20 трубу, или 25 с 16 отводами? Риск протечки ведь будет минимален на сшитом?
