Черновой пол с перепадами в 12см в старом фонде
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем mattewM, 19.05.26.
  1. mattewM
    mattewM
    mattewM
    Здравствуйте!
    Делаю капитальный ремонт в трёшке на втором этаже старого фонда, дом 1960 года, четырехэтажный кирпичный проекта 1-460-10. Перекрытия бетонные пустотелые, шириной около метра и длинной 6 метров, все в дырах.
    После вскрытия чернового пола (Доски на лагах) и замера лазерным уровнем увидел минимальную толщину чернового пола 7см и максимальную около 19см (Относительно входной двери и плиты в подъезде). Перепад более менее равномерный, как будто сам дом немного завален.
    Всю голову сломал, не знаю из чего сделать черновой пол, боюсь сделать слишком тяжёлым. Остановился на этом, но прошу вашего совета
    1) Для сухой стяжки получается толщина великовата, может плавать и бухать пол
    2) Долго думал на счёт полусухой по керамзиту или пеноплексу. Приходит мастер, сказал кидать 5см пеноплекса и по нему армированную полусухую делать, но опасаюсь нагрузки
    3) Заливать мокрую из полистиролбетона или аналога
    Спасибо!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Полы по лагам не рассматриваете?
    Про них есть отдельные темы.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Кнауф керамзит норм.
