Приточка под печь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Evgeny25, 19.05.26.
  1. Evgeny25
    Evgeny25
    Evgeny25
    Приточка под печь
    Строю баню из газоблока, при заливке фундамента не заложил вентиляционное отверстие под приточку воздуха под печь. Подскажите если я сейчас просверлю отверстие под 110 трубу в пером ряду из газоблока, какие последствия могут быть, стена не треснет? Есть еще вариант сверление фундамента, но не хочется портить его целостность. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
  2. sibden
    sibden
    sibden
    Так и сделал.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    То которое в углу? А напротив печи что за отверстия?
  4. sibden
    sibden
    sibden
    Да, то которое в углу, напротив печи одно отверстие вентканал с вентилятором для выброса отработанного воздуха, второе не отверстие - углубление для динамика.
  5. Zipun11
    Zipun11
    Zipun11
    Иркутск
    Я бы вывел приточку не под печь, а рядом с печью, и поставил бы трубу из нержавейки, на высоту примерно метр. Приток воздуха при топки печи будет лучше чем при просто подводе воздуха под печь. Ну это если конечно не придусмотрена принудительная вентиляция.
