Выбор раствора для инъектирования / гифрофобизации
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Molzool, 18.05.26.
  1. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Имеется весьма неприятная проблема: мокнут кирпичные стены подвального помещения. Историческое здание, кирпичу сто лет в обед. Откопать и заменить нереально. Никакой гидроизоляции, разумеется, нет. Вокруг дома и отмостка, и хороший дренаж, но прогбему они до конца не решили. капиллярный подсос остался и хотелось бы его отсечь полностью. Выбор упал на инъектирование. Удалось посмотреть, как в такой же кирпичной кладке знакомый использовал акватэч гель и результат был хорош, стена вся прорезинилась и перестала мокнуть. Но тот же акватэч говорит, что лучше использовать силоксан. В связи с этим у меня ряд вопросов:
    1. Какого производителя выбрать? Акватэч, типром, мапеи, что-то ещё?
    2. Какой состав выбрать? Действительно ли силан-силоксаны решат проблему капиллярного подсос? И надолго ли их хватит?
    3. Если использовать силан-силоксаны - нужен ли насос или можно обойтись гравитационной закачкой через воронки?
    4. Огромное разнообразие пакеров. Какие лучше и пробовал ли кто пластиковые?
    Ещё немного вводных. Примерно 1м по высоте кирпичной кладки подполья с обратной стороны контактирует с землёй. Эта часть сырая, с неё отваливается штукатурка и постоянно лезут высолы с кристаллами-пухом. Помещение круглогодично отапливается, ниже +17 не опускается. Пол - 10см стяжки по грунту, гидроизолирован и утеплен. То есть, влага идёт лишь по кирпичу из мест примыкания земли. Где-то к осени все это дело просыхает и с весной снова начинает мокнуть
