Определение типа плиты
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AquaTRIPL, 18.05.26.
  1. AquaTRIPL
    AquaTRIPL
    AquaTRIPL
    Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, кто может.
    При демонтаже деревянного пола в квартире (кирпич, 9 этажей, индивидуальный проект) увидел сборную солянку из плит перекрытия. Одна плита вызвала наибольшее недовольство. Плита с выемками по середине, заполненная керамзитом и поверх плюнуто шлепков пару раствора. Эти выемки сейчас почистил - некоторые были растресканные, остальные за компанию. Помогите определить, что это за плиты, чтобы понимать, что с ними дальше делать. Если будут рекомендации по дальнейшим вариантам - с удовольствием выслушаю. Сейчас план похожий как и был, заделать выемки керамзитом 5-10 или шумопластом и залить ЦПС-ом. Либо по уровень этой плиты, либо соседних (+ 2-3 см), если она выдержит.
    Размеры плиты - 1200 на 6000 (опирание по несущим стенам, дальше может и больше, вторую часть квартиры пока не вскрыл). Выемка - 1670*750*150. Толщина дна у выемки - 7 см (приблизительно, замер производился крючком в месте прохода коммуникаций).
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Судя по геометрии изделия, характеру пустот и ребрам жесткости, на фотографии представлена железобетонная ребристая плита (корытного типа), уложенная ребрами вверх.
    В гражданском и промышленном строительстве такие плиты чаще всего маркируются как ПР (ребристые).
    Изначально эти плиты проектировались как кровельные (покрытия промышленных зданий), где они укладываются ребрами вверх, образуя ровный потолок.
    Такое решение позволяет использовать углубления (корыта) между ребрами жесткости под последующее заполнение утеплителем.
    Продольные и поперечные ребра жесткости принимают на себя основную изгибающую нагрузку, позволяя плите выдерживать значительный вес при относительно небольшой толщине основной полки плиты.
