Навес 5х8 нужен совет коллективного разума
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Chieftain, 17.05.26.
  1. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    Доброго всем!
    Вынашиваю идею навеса перед "дачным" домом.
    Хотелось бы услышать критику коллективного разума.
    Исходные данные:
    - регион Краснодар
    - дом, к которому прикрепиться сложно (из отсева дрянного качества первый этаж, второй этаж каркас)
    - под навесом будет плита
    - площадка 5 на 8 метров, фермы по длинной стороне
    На картинках:
    - сверху окно, вид из которого закрывать нельзя
    - снизу дверь, из которой должен оставаться красивый вид на озеро и лес
    - между ними карниз и балок перекрытия второго этажа, пройти можно, но в каких точках - пока не знаю
    Хочется услышать мнение знающих по следующим вопросам:
    1. можно ли в данных размерах сделать работающую конструкцию
    2. какое сечение столбов около стены и балок (думаю 60*60*3, в некоторой привязке к стене)
    3. какое сечение столбов в дальней части (думаю 100*100*3, с заливкой на 1,5 метра)
    4. какое сечение балок ферм (думаю 60*40*3)
    5. какое сечение заполнения балок ферм (думаю 30*30*2)
    6. нужно ли в данном случае опирание верхней балки фермы
    Поверх ферм еще будет обрешетка 40*20*2, каждые 0.5 метра, по ней возможно ОСБ или сразу металлопрофиль
  2. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    Еще подумал по поводу обрешетки.
    Возможно лучше будет сделать распорки/перемычки между фермами и сплошняком поверх зашить 20 доской. А по ней уже любое покрытие. В дождь будет тихо и выглядеть точно симпатичнее осб
    Плюс почитал соседнюю ветку от соседа же zhp, видимо с размерами я близок к реальности, если не перегнул.
    Через пару недель, думаю начну сооружать, если критиков не найду)
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Жесткость по горизонтали только за счет
  4. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    4 столба будут бетонироваться и анкериться к стене
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы так .. оригинально изложили:
    поэтому и мой вопрос .. оригинальный :)
    И несмотря на это по паре как горизонтальных .. с пролет крайних ферм, так и вертикальных укосов в наружные углы я бы поставил
  6. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    Ну все столбы планирую закопать с бетонированием на 1-1,5 метра.
    4 столба у стены будут дополнительно прикреплены к стене в 4-5 точках, на хим. анкеры, наверное.
    Стена - пустотелый бестолковый блок из отсева, сейчас на этом месте козырек 1,5 на 1,5, ветром уже вырвало нижние крепления.
    Укосы имеется ввиду в горизонтальной плоскости?
    Мне кажется не имеет смысла, т. к. поверх все-таки будет настил, либо осб-плита, либо доска, оба варинта жесткости добавят. Но, в принципе, в углах можно будет сделать укосины, ни эстетике, ни финансово это точно не проблема. Мне главное, чтобы эта конструкция нагрузку держала)
    По сечению профиля есть мысли?
  7. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    Правильно понял про укосины, что-то типа такого?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да .. это горизонтальная жесткость, которой в вашем проЖекте нет и которая будет противодействовать боковому ветровому возмущению на навес. Для этого же противодействия возмущению нужен и вертикальная жесткость фасадного проема навеса, направление от фасадной, несущей балки к угловой стойке.
    Т. е. обе эти жесткости будут работать как противодействие заваливанию/складыванию навеса в бок, где крепеж тыльной части к .. вашей стене постройки - носит крайне опосредованный характер.
    Глубина стойки в грунте, при вашей высоте и сечении стоек - недостаточная жесткость от бокового вектора сил
    "рисую" конструктивные недочеты в соответствии внешних векторов сил, сечение же - расчетные величины. В сети без проблем вы найдете массу всевозможных калькуляторов .. стоИт :) только захотеть
    Примеры от .. фонаря :):
    https://kalk.pro/nagruzki/raschet-fermy/
    https://mosnavesi.ru/calc/
  9. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    Про укосины принял информацию, почитаю. Правда примеров таких решений не видел в сети.
    Стойки тоже, по сути, можно косынками доусилить.
    А калькуляторы эти, такая по сути штука, все на одном движке, сколько ни крутил, а толку мало.
    Взрослые программы ставил, пытался разобраться, но тут образование нужно для понимания хотя бы терминологии, а я хоть и серьезный, но только программист)
    ну там и бетонщик, и плиточник, и сварной, и огородник и чего только не сделаешь)
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    все от сечения исходных материалов
    Лично у меня жесткость по длиной стороне обеспечивает (2 м высота) сплошное ограждение фасада. Вторая сторона "режет" ветровую сам гараж торцом в навес
    Короткая сторона .. опять же гараж плотно к крайней стойке, вторая сторона - обвязка опущена на .. где то 08 м т. е. совместно с крайней фермой дает жесткий прямоугольник в торце. Есно с эстетич точки зрения - не есть хорошо две паралели .. надеюсь скрасить элементами дизайна: фонарь на угол в створ остальным, ну и еще .. найду варианты
    Суть - в понимании действия внешних возмущений - остальное приложиться.
    У каждого свои бзики и условия
    Тормоз - как раз в:
    а руки господь дал .. сами знаете сколько :) :) :)
  11. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    Ну у меня как раз вопрос сечений профиля - самый первый. Конструктив примерно накидал, по заветам "старших наставников".
    А посчитать сам смогу, наверное, но много времени на это придется потратить. Вот и стучусь к коллективному, но не искусственному, интеллекту.
    С геометрией у меня все норм, понимаю что треугольник любой - самое прочное. Не учитывал в горизонтальной плоскости, но подумаю.
    А руки, хоть их и две, но в разное время могут делать разные задачи)
    Сейчас пока ни металла, ни аппарата.
    Аппарат на следующей неделе приедет новый, буду металл заказывать, хотелось бы конструктивного ответа по сечению профиля, чтобы прогадать и не перебздеть
  12. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    И да, у меня тут вокруг сплошь и рядом навесы из 40*20, много лет стоят и не падают, на водопроводных трубах-стойках. Пролетов таких только нет, 3 метра максимум.
    А хочется красиво, воздушно и надежно.
    Вид больно красивый)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    еще раз - поможет только расчет на основании ваших габаритов, грунта, учет соседствующих построек
    Считаете что расчет - не ваш вариант и хотите опереться на чей то пример?
    вперед и с песнями, ни кто вас переубеждать не будет. Обнадеживать - значит брать на себя ответственность, это мягко .. не корректно :)
    Хотите, что бы вам кто то произвел расчет? для этого есть биржа: https://www.forumhouse.ru/exchange/start
  14. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Я бы... если есть возможность...
    - столбы фронтальные усилил до 120х120х5
    - убрал в заполнении ферм вертикальные связи
    - укосины в заполнении ферм начинаются от верхнего угла, как можно ближе к столбу
    - укосины 30х30х3 или 40х40
    - нижний пояс ферм не крепить к столбам
    - толщину профиля поясов увеличил до 60х40х4
    - увеличил высоту фермы
    - "зафермил" бы один пролет, между верхними поясами ферм, в горизонтальной плоскости
    - "строительный подьём"- при изготовлении ферм делал бы их "горбиком" - компенсация будующего провисания (10-15 мм)
  15. Chieftain
    Chieftain
    Chieftain
    Краснодар
    Возможно по ним стенку действительно нужно увеличить
    Да, уже изучая понял, что вертикальные как минимум половину нужно убирать. Заполнение по сути рандомное, что от верха должно заполняться - знаю. Заполнение 30 скорее для эстетики, про тройку подумаю
    Имеется ввиду со стороны стены?
    С фронтальной стороны они в любом случае на ферму опираются, а низ встык свариваться будет.
    Да вот по калькуляторам и генераторам считал, вроде получается, что только вес увеличивается.
    Геометрия и хотелки никак не хотят)
    Со стороны стены в существующие преграды упираюсь, с фронтальной на усечение видовой составляющей.
    Да, как уже выше говорили, подумаю насчет усиления горизонтальных связей.
    Фермить, наверное лишнее, еще обрешетка будет, а укосины скорее всего добавлю.
    ЗЫ... Много уже почитал и посмотрел, шлака много.
    Скачал программки умные, попробую немного попрактиковаться в проектировании и сравнить с публикациями.
    Но советов практиков дальше жду, т. к. все равно сроки реализации немного сдвигаются
