Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Leo77, 16.05.26.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для этого есть калькуляторы и таблицы потерь напора, типа такого, скорость не более 1,5 м/с.
  2. vlad880
    vlad880
    vlad880
    Добрый день, подскажите задумал сделать автополив на участке 0.8 сотки, тауннхаус, хвс централизованное, давление хорошее, планирую обойтись без бочки, участок сейчас на этапе планировки, поэтому вижу смысл трубы закопать и сделать дождеватели.
    Из насаждений вдоль забора будут расти 12 туй, с другой стороны небольшие кусты, небольшая грядка - остальное газон.
    Правильно ли думаю, что
    полив капельный туй/растений -это 1 зона,
    полив газона 2 зона
    Вопросы, как лучше расположить дождеватели, и как это все автоматизировать используя минимум автоматики э/магнитных клапанов (может быть сделать на клапанах zigbee типо таких) или по деньгам тоже? помогите оптимизировать. Картинку приложил.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Большое спасибо. Не совсем понял только касательно "между домом и забором". Вы хотите сказать, что понадобятся три кольца полива? Или двух, как на уточненном рисунке, хватит? Да, оба участка трубы, которые идут от дома к забору, закопаны в землю. Так что на них установить спринклеры будет весьма затруднительно.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Труба 25 не пойдет, напорка минимум 32, лучше 40-ка.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  6. vlad880
    vlad880
    vlad880
    спасибо! но есть момент, грядку поливать не нужно, если сделать верхнюю часть между туй и грядкой полосным проливом, то можно ли что-то придумать с торцов грядки?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да можно и так,
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    О каком именно диаметре Вы говорите? Внутреннем или внешнем? У меня заложена труба ПНД внешним диаметром 32 мм. Это значит, что ее внутренний диаметр - 26-27 мм. Если я правильно понимаю прилагаемую табличку, то при давлении 4 атм и расходе 4м3 воды в час, при использовании трубы, внутренним диаметром 32 мм (40 мм внешний) потери давления в моем 160-метровом закольцованном трубопроводе составят всего 0,13 атм. Плюс еще что-то на тупиковые ветки. А при использовании трубы, внутренним диаметром 25 мм (32 мм внешний) потери давления в том же кольце составят около 0,43 атм. Плюс еще что-то на тупиковые ветки. Соответственно, разница потерь давления между ПНД32 и ПНД40 (диаметры внешние) составит всего несколько десятых атмосферы. Зато с ПНД32 гораздо проще работать.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Взял половину кольца, для замкнутых трубопроводов, вы можете делать как вам угодно. Под 32 расход делайте не более 2,4 м3, чтобы избежать гидроударов. Для полива скорость до 2 м/с.
  10. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Добрый день. А подскажите как малобюджетно организовать систему полива на площади 3.5 метра ширина и около 30 метров длина. Газон с редкими точечными низкими (в рамках 1 метра) кустами. И так чтобы по сторонам не раскидывало сильно.
    Или это невыполнимая задача и надо смириться с ведрами и шлангами. Точка присоединения труб рядом есть. Непонятно именно как конструктивно это организовать.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    если совсем дешево, то так https://www.ozon.ru/product/shlang-dozhdevatel-zelenyy-15-m-gardena-1038314023/?at=Y7tjqWmvXFjKlvzEcjWOPpXUYKJJxrUDgMQkKc2YpV6W или что то подобное, если спринклеры, то копать с 2 сторон, тип надо смотреть от параметров источника воды, два или 1 кран
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Большое спасибо. При расходе 2,4м3/час время одного полива моих 14 соток газона составит около 6 часов (при норме 1м3 воды на сотку газона на один полив). Как-то долго. Скажите, пожалуйста, можно ли установить что- ибудь, чтобы скомпенсировать гидроудары и увеличить расход до 4м3/час, а давление до 4 атм?
    Откуда берется величина, "для полива скорость до 2 м/с"? При моем внутреннем диаметре трубы это получается около 3,5м3/час.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Величина берется из СП 31.13330.2021,. Вам все равно надо делать зоны полива и продолжительность 6 часов, нормальная практика.
  14. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Скажите, пожалуйста, а в чем риски полива на скорости больше чем 2 м/с? И существуют ли какие-нибудь приблуды, чтобы скомпенсировать гидроудар и иметь возможность поливать с расходом больше чем 2,4м3/час?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот мы с вами беседуем про совершенно разные вещи) какой насос у вас, от него надо и плясать. Какая необходимость большого объема? Хотите все с одного крана полить? Вы расскажите планы, а там прикинем, что можно, а что нельзя, можно например прицепиться к источнику 40 или 50 трубой и в 2 стороны раскинутся 32, никто же не запрещает.
