Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Leo77, 16.05.26.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну тут надо смотреть по расходу, на 1,8 м3 25 достаточно, по схеме везде форсунки номер 4, что то типа такого https://www.ozon.ru/product/milochic-datchik-dlya-sistemy-poliva-plastik-2273865009/?at=lRt63Q3BOfGV8jmRHKZ6Z2MU02JzRXFVjLEnOCz7Kp5D а лучше типа такого https://www.ozon.ru/product/kontroller-poliva-s-elektromagnitnym-klapanom-rain-spa-amico-pro-kit-1854471615/?at=MZtvLNLQxhAl9Q5OcPn6rk0C0zEJ81IQxYLNQf6vpKGY и 32 труба с 5 форсункой
    ошибок много, закажите нормальный проект, у вас в городе есть специалисты.
  2. dexter26
    dexter26
    dexter26
    Спасибо
    Тогда можно такой, у меня от них умный дом сделан
    https://ozon.ru/t/fIROrtM
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Только берите на 1", чтобы потерь не было, и на роторы форсунку №5, если будет слабое давление, то поставьте на пару роторов в середину №4. Если ротор при работе нажимается с трудом, то тогда все отлично.
  4. dexter26
    dexter26
    dexter26
    Спасибо большое, буду пробовать
  5. Григогий
    Григогий
    Григогий
    Добрый день!
    Уважаемый @Leo77, обращаюсь за помощью в проектировании системы автоматического полива газона. Схему участка полива нарисовал, красным выделил 2 магистрали от бокса с 2 магнитными клапанами. На участке посажен один кипарисовик все остальное будет газон, других посадок не будет. Поливать планирую напрямую со скважины, воды очень много, проживаю постоянно. После скважинного насоса стоит гидроаккумулятор, автоматика настроена на диапазон 2-4,5 бар.
    Трубу планировал использовать ПНД 32, правильно ли выбран размер если да, то имеет смысл брать трубу с толщиной стенки 3мм или 2 мм достаточно?
    Все оборудование планирую покупать Hunter.
    Контроллер управления Х2-401-Е (наружный).
    Подскажите дождеватели MPRotatorили статические серии А и в какие места ставить?
    Так же вопрос есть ли возможность на моем участке собрать систему чтоб вся площадь проливалась одновременно, чтоб использовать один магнитный клапан и один контроллер управления NODE-100-Valve-B? Или лучше как изначально планировал разделить на 2 зоны?
    Заранее большое спасибо!
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    да можно, и трубу можно 25 мм
  7. Григогий
    Григогий
    Григогий
    @Leo77, спасибо за схему расстановки форсунок.
    Какую схему подключения вы бы посоветовали с 1 магнитным клапаном или с 2 магнитными клапаними? Есть разница какой трубой прокладывать магистраль? 32 или 25?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Григорий! я же все расписал выше, там есть слово да и 25 труба)
  9. Григогий
    Григогий
    Григогий
    @Leo77, Спасибо, просто хотел у вас как у профессионала уточнить какую систему с одним клапаном или с двумя, вы бы порекомендовали монтировать?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Григорий, там все понятно же, одна зона, на 25 трубе, управление блок NOD, каие форсунки на чертеже указаны
  11. dexter26
    dexter26
    dexter26
    Добрый день. Подскажите еще, ранее спрашивал, но размер газона заметно изменился, стал 25мх20м, перерисовал схему, но насколько уместно использовать PGP ADJ с 11 или 12 форсункой и поливать на 15м в длину? Или надо уже делить на более маленькие зоны?
    И расход тогда получается аж 11,5м3/час
  12. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите пожалуйста, нужно ли использовать фум-ленту для соединения "колена" и дождевателя?
    Встречал видео и комментарии как с "подмоткой", так и без.
    Дождеватель pros-04, колено без бренда, но с хорошими отзывами, в описании указано что резьба конусная.
    Без фум ленты закручивался легко на 2-3 оборота, 4-5 туго.
    С фум-лентой (10-13 витков) закручивался легко до 5-6-ти оборотов, 7-8 туго (всё от руки)
    В сторону резьбы на пнд-фитинге тоже использовал фум-ленту, 10-13 витков, закрутилось на 7-8 оборотов от руки.
    Сейчас 4 дождевателя собрано с лентой, нужно ли разобрать и снять фум-ленту, или оставить как есть?
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Подскажите, пожалуйста, если я проложу трассу для полива газона так, как показано на рисунке (зеленая линия), можно ли подобрать такие спринклеры-поливалки, чтобы с нее покрыть весь участок? Или нужно будет все-таки сделать для этого вторую трассу вокруг террасы дома? Размеры участка, грубо, 35х45 м. Длина закольцованного участка трассы около 160 м, плюс тупиковые хвосты по 10-15 метров каждый. Для трассы будет использоваться труба ПНД25. Напорность насоса 5-6 атм. Парковку тоже нужно поливать, так как на ней лежит газонная решетка и растет трава. Ну и грядки (прямоугольники правее парковки) нужно поливать тоже.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет, вокруг дома и между домом и забором.
  15. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Интересует вопрос по выбору сечения магистральной трубы. Может, есть золотое сечение, когда можно сказать, что тут нужна 32 труба, а тут достаточно 25.
    Например:
    Трубопровод общей длиной 100 метров с 3-5 водоразборными колонками, к которым подключаются садовые шланги 19 мм.
    Трубопровод от клапана до участка с форсунками более 50 метров, требуется труба 32 до первой форсунки, далее 25.
