Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Leo77, 16.05.26.
  1. Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    спасибо за схему, чуть подрисовал под свое расположение участка.
    Видится мне тогда так раскидать трассу для полива.
    6 дождевателей (диаметр полива 6-8м), типа таких Скриншот-20260525-132717.jpg
    Отсюда вопросы:
    нужно ли для основной трассы использовать ПНД 32мм или можно 25мм?
    как рассчитать мощность насоса, чтобы на дальних от насоса дождевателях выдавало 2-3 бара?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    От насоса 32, далее шланг 1/2, по насосу писал выше. читайте
  3. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    Честно говоря не очень эти дождеватели, намучался с ними в прошлом году. Сейчас буду переделывать на спринклеры нормальные.
    Существует система автополива внутри участка, но хочется поливать еще и чуть чуть за территорией. Из земли около забора выходит водяная розетка с краном на 3/4. КРан смотрит вверх под углом 45 градусов. Существуют ли какие то контроллеры на 1 зону, желательно на батарейках или аккумуляторе, чтобы работали в этих условиях?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    на озоне полно
  5. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    Это понятно. Но за первый час поиска не нашел устройства, которое работает в положении "вход внизу, выход вверху". В описаниях или в вопросах пишут что рабочее положение "вход наверху выход внизу".
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @Andrey_od, просто перевернуть? :)]
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Самое оптимальное берите NOD с клапаном и делайте зону полива
  8. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    В том и смысл, что у меня кран выходит из земли вверх. Если перевернуть вверх ногами все эти контроллеры то они не работают (так пишут).
    У меня на весь полив стоит хантер х2. Всего 4 контура, наверно там можно еще один добавить.
    Хотелось по легкому: прикрутил, кнопку нажал. Провода тянуть как то к клапану надо...
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @Andrey_od, я аквалиновскими пользуюсь, им все равно. Да и по логике, какая разница для шарового крана, с какой стороны вода подается?
    А есть маленькие бп 24в, желательно на дин рейку, что бы их хватало на работу 1-2 клапанов? Что то мои поиски в сети не приводят меня к результату...
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    на алиэкспресс поищите, когда то видел
  11. dexter26
    dexter26
    dexter26
    Добрый день. А можете тогда тоже подсказать. Планируется газон 24х12 метра. Запитаться могу от скважины (рядом кессон). Думал поставить wifi-датчик с озон и к нему дождеватель гардена, все наружным способом. Или заморочиться на спринклеры и трубы подземным способом, но все равно хотелось бы без датчика от хантера, электромагнитных клапанов и всей этой истории, так же два контура посадить на wifi датчик. Будет ли работать второй вариант?
    irrissketch говорит, что можно поставить два сопла по типу Hunter MP 3000 360 и он покроет весь газон.
  12. dexter26
    dexter26
    dexter26
    Прочитал 40 страниц темы и нарисовал примерный план полива. Выбрал PGP ADJ 4, как вы ранее тут советовали, соединил трубой (надо ли закольцевать?). Получилось 30л/мин, если я правильно понял, или 1,8м3 в час.
    Но вопрос остается тот же, как это подключить к скважинному насосу с минимальными затратами и возможно ли это?
    Модель насоса не под рукой сейчас, есть только информация: дебит 3,5м3/час, насос на 45м глубине, зеркало 17м
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да можно, если дебит 3,5 м3/ч.
  14. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Укажите на ошибки, пожалуйста
  15. dexter26
    dexter26
    dexter26
    а трубу лучше делать 25 или 32?
    И есть ли какой то примитивный датчик на 32 трубу, чтобы без электромагнитных клапанов и панелей управления?
