Гипсовая штукатурка Форман-10
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем abuilding, 01.04.10.
  1. abuilding
    abuilding
    abuilding
    Самарская область
    Собираюсь использовать для внутренней отделки стен из газобетона гипсовую штукатурку Форман-10.
    Кто использовал поделитесь опытом!
    В чем отличия от Ротбанд?
  2. Antuas
    Antuas
    Antuas
    Уважаемый, сейчас на рынке сухих смесей порядка 40% состовляют небольшие или же "Местячковые" производители, насколько я помню это производитель откуда то из ЮФО, вам надо покопаться по сайтам Ростова и Волгограда, там наверное много людей имеют опыт применения этой штукатурки. В основном выбор обуславивается человеческим фактором, людям больше нравиться (лучше получается, привычней, качество) работать с теми материалами, с которыми они привыкли работать и если разница в цене не космическая и принципиальной разницы в качестве нет, то лучше пусть они штукатурят тем, чем привыкли ) ну а если для Вас это принципиальный вопрос, то просто возьмите один мешок Ротбанда и один мешок Форман, пробуйте и поймете что для вас больше подходит.
  3. abuilding
    abuilding
    abuilding
    Самарская область
    Производитель- Самарский гипсовый комбинат. Цена на четверть меньше чем Ротбанд. Хотелось бы узнать мнения людей использовавших Форман-10.
    Строители советуют штукатурить любой гипсовой штукатуркой.
  4. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    В Леруа продавцы тоже посоветовали форман как аналог Волмы. Теперь я в сомнениях, что взять
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Форман 10 может считаться аналогом например ВОЛМА-Пласта. До ВОЛМА-Слоя еще не дотягивает. Я имею в виду технологичность штукатурок. Если работать по маякам с последующим шпаклеванием, то разницы можете не заметить. Если сравнить с ВОЛМА-Слоем, то разница есть. Слоем работать просто легче на этапе выравнивания и подрезки. Слой можно подрезать и так заглянцевать, что никакой шпаклевки не нужно. Обои можно клеить на штукатурку. Ессно, после высыхания и грунтования. С Форман 10 так легко вышпаклевать и заглянцевать без пота в три ручья не выйдет.
  6. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    А форман 12 с чем сопоставим?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Форман 12 - это гипсовая штукатурка машинного нанесения.
    По технологичности проигрывает ВОЛМА-Слой МН и Кнауф МП-75.
    Поясню. МН-кой и МП-75 свободно безмаячкой укрывают стену по 30 квадратов разом. Ф-12 безмаячкой почти не работают. Т. к. очень проблемно вытянуть всю стену разом. Обычно используют просто по маякам, но со станциями.
    Ф-12 можно сопоставить примерно с турецкими штукатурками машинного нанесения.
  8. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    @Палыч Р34,
    Спасибо за пояснение. А если Волма слой и мп-75 сравнить, что лучше и какая из будет ближе к белому?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Примерно равны штукатурки по технологичности и расходу. По цвету зависит от завода изготовителя, а не от бренда (У Кнауф 18 заводов, у Волмы 6). Если используют гипсовый камень светлый, то и смесь получается светлая. Если камень серый (большинство производителей в центре РФ), то и штукатурка серая получается Хотя, чисто практически, разницы в применении серой или белой штукатурки не вижу. Серая высыхая становится светлой. При шпаклевании или наклейке обоев различить не возможно, и дополнительной прокраски не требует. Чисто с расстояния, по мнению непрофессионалов, белая смотрится выигрышней. Но профессионал проверяет не на цвет, а на свет. (Правило приставил к стенке и фонариком под провило - сразу зазоры все видны если есть.)
    В Питере МП-75 встречалась бежевая или белая. Слой МН - чаще светло серый.
