Сверление стены из газоблока близко к краю газоблока
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем VadimKG, 14.05.26.
  1. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    Здравствуйте, планирую установить кондиционер. Монтажную пластину планирую установить как можно ближе к верхнему откосу окна. Расположение монтажной пластины на фото под номером 2 Получается, что нижняя часть пластины будет крепится саморезами на расстоянии 1-2 см от края верхнего откоса окна. Нижняя часть газоблока верхнего откоса лежит на перемычке из стального уголка. Вертикальная часть уголка развернута в окну и внутри газоблока. См фото. Поверх газоблока штукатурка 2 см. Не отколется ли часть газоблока в такой ситуации? Если поднять монтажную пластину чуть выше, то верхняя часть кондиционера будет меньше 100 мм, что нежелательно по нормам.
