Daikin on/оf на охлаждение работает как трактор
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем zim80, 14.05.26.
  1. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    Здравствуйте!
    Дайкин 9ка он/оф 2019гв на охлаждение работает как трактор,(вентилятор запускается) спустя 1-2 минуты после запуска начинает тарахтеть компрессор. На обогрев работает нормально.
    Есть один нюанс, если включаю на обогрев, (пробовал несколько раз) на несколько минут, потом переключаю на охлаждение, он работает тихо вообще без посторонних шумов, но если я его выключу и снова включу, на холод, он снова начнет сразу тарахтеть сильно.
    Охлаждает и обогревает он хорошо,
    недавно его заправили, он стоял год без газа
    Это весь анамнез) как он работал до этого неизвестно, купил я его бу без газа.
    В чем может быть причина такой работы компрессора ?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @zim80,
    Самый лучший вариант пригласить тех мастеров, которые Вам его заправили. Трудно предсказать, если нет информации какой фреон и сколько они заправили по весу.
  3. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    Думаете возможно дело в заправке ?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только это и влияет на шум компрессора. "Влажный" ход компрессора. Не советую в таком режиме эксплуатировать сплит. Чревато выходу из строя компрессора.
  5. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    о, аборты по телефону тоже делаете?)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вам можно сделать.
  7. Dru1980
    Dru1980
    Dru1980
    Да нет. тут судя по всему смотри 4 х ходовой клапан мозг еёее. При питании отрабатывает а без питания хрен в стакан...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В этом случае сплит работать на холод не будет. А сплит холодит но компрессор работает с шумом.
    Проверить можно если снять питание с катушки 4-х ходового вентиля. Он при пуске за счёт давления должен закрыться сам, тк соленоидный только даёт импульс переключения а открывается и закрывается за счёт давления на клапан с той или с другой стороны.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Начать нужно с того, что дацкины он/оф не делают наверное лет 20 как
    Посмотреть бы на него...
