Надежность конструкции Помогите, пожалст
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Samaraplan, 13.05.26.
  1. Samaraplan
    Samaraplan
    Samaraplan
    Здоровья и счастья всем специалистам и самостройщикам
    Пожалуйста, помогите вашим мнением или советом.
    Обсуждаю с мастером проект мангала
    Мангал планируется на крытой террасе дома на усиленной плите ПК
    Терраса и коробка построены. Кровли еще нет
    По проекту дома высота трубы мангала 5800 мм
    Высота мангала с дымосборником 1800мм
    Длина трубы над дымосборником соответственно 4000 мм
    Труба шестерик 500х500 из полнотелого кирпича (примерный вес 1500 кг)
    Тело мангала из полнотелого кирпича
    Как твердо убедиться, выдержит ли узел дымосборника нагрузку этой трубы?
    Конструктор говорит, что это вопрос к печникам. Печник неуверенно говорит что должно стоять.
    Меня терзают сомнения и страх, что кладка дымосборника развалится от нагрузки. Помогите, плз запутаюсь
    картинки прилагаю
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, если по гамбургскому счёту, марка кирпича (М-150, М-200) - это давление в кг на см квадратный. В кирпиче их 300 [см²]
    Т. е. можно посчитать какой высоты стенка может быть построена (в идеале) из кирпича...
    Там в районе километра выходит...
    Но это формально. Сферический идеальный кирпич в абсолютном вакууме. Там... камушки в растворе... трещинки... ну, на десять поделим... ;)
    Но кривость рук никто не отменял :)]
    Развалиться может любая кладка - но редко это случается от прочности кирпича. Вашу трубу выдержит и один кирпич нормально положенный. 150х300 это 45 тонн
  3. Samaraplan
    Samaraplan
    Samaraplan
    Спасибо. Меня смущает то что кладка кирпича в дымосборнике идет со смещением. Это должно существенно снизить несущую способность. особенно на фронтальной и боковых стенках Разрез печь 1280 1.jpg
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну формально - да. Для этого и проектирует опытный печник (должно быть так).
    По жизни - при ремонте печи - порою разбирают почти всю печь и верх стоит на одной целой стенке и двух углах.
    Но это опять же делает специалист, а не то завалится - не поймаешь...
    Опять же - уже строительные расчёты - насколько помнит мой склероз - уже два ряда кладки над проёмом полностью перераспределяет нагрузку с проёма. Там, конечно есть тонкости, зависит от ширины проёма и всякое такое... Но в целом... Вот как-то так.
    P. S. Кстати переднюю стенку этой "лесенки" изнутри - тоже хорошо бы запилить до гладкости
  5. Samaraplan
    Samaraplan
    Samaraplan
    Благодарю почитаю в эту сторону
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Ваши опасения обоснованы, кладка с напуском (в кружочке) выглядит сомнительно и потом вес трубы высотой 4 м, но если кирпичи в в этом месте треснут труба упрется в перекрытие и упасть сразу не должна ,
