Как перекрыть кровлю с умом ?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Kolomeyts, 11.05.26.
  1. Kolomeyts
    Kolomeyts
    Kolomeyts
    Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне по наследству достался старый склад (270 кв. По земле) хочу привести его в порядок (он будет теплым, подвел туда газ). Сейчас крыша из старого шифера. Под шифером густо набитая доска.
    Перестилать буду на металлачерепицу (уже купил)
    Вопрос как сделать правильно и если возможно то экономично обрешетку после гидроизоляции. Какого размера и на каком расстоянии мне бить рейку? Как я у себя в голове представляю гидроизоляцию я постелю прям на доску, а вот дальше что делать не пойму, хочется и густо рейку не бить ведь у меня основание доска и в тоже время что б по правилам все было. Подскажите как правильно поступить с обрештовкой что б избежать перерасхода материала и не покупать лишнее
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kolomeyts, как хорошо, что вы видели /видите свой склад живьем вместе с его кровлей! Плохо, что не можете передать нам то, что вы видите. Или хоть нарисовать... Воображение чего только не рисует.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    О какой гидроизоляции речь?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Доску надо снимать. Делать мембрану, потом бить контррейку 50х50 потом обрешетку под металло черепицу и соответственно потом покрытие.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, самым оптимальным было бы демонтировать обрешетку, смонтировать СМД, контробрешетку 50*50, шаговую обрешетку (толщина зависит от шага стропил).
    Но, по моему возможен и другой способ (если я не прав, коллеги поправьте)
    Демонтируем шифер, и перед нами обрешетка, осматриваем на наличие торчащих гвоздей, саморезов, подгнивших досок. Монтируем СМД (поплотнее), поверх нее кортробрешетку через 600 мм, и шаговую обрешетку 25*100 с шагом (от низа первой обрешетки и до верха второй 350 мм, далее по верхам 350 мм), проверяя рулеткой каждые три метра. metallocherepitsa-07.jpg
