Каркасная баня 6х5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mors111, 11.05.26.
  1. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @e1g1o, Приветствую, посмотрите пожалуйста переднюю стену правильно ли она сделана, вопрос про проемы и ригеля
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Mors111, Не правильно. На торцовые стены нет большой нагрузки, поэтому не нужен ни скандиригель через все стойки, ни американские хедеры в проёмах. А вот стропильную затяжку фронтонных стропил нужно вернуть.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не надо его вообще.
    что бы он работал делать его надо со столярной точностью. Вы так сможете? ПМ у вас сухой будет?
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @e1g1o, Спасибо большое !
    Её там не было :flag:.Можете кинуть модель посмотреть?
    Приветствую !
    Лес естественной влажности. Полтора месяца лежит сохнет в штабеле
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тем более не надо.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не было, потому, что на той модели были стойки в фронтонах, и аутригеры лежали на жёсткой конструкции.
    В Вашей модели стоек в фронтонах нет. Консоли аутригеров не имеют опоры.
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Вот это да, я сам только заметил, что стоек нет на фронтоне, хотя когда считал лес я их учел).Я правильно понимаю если стойки будут то затяжку можно не делать?
    На картинке что вы кинули выше, в проемах стойки сдвоены или верхние доски зажаты в стойках? Screenshot_1.jpg
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При условии, что всё это будет обшиваться ОСП - можно затяжку не делать.
    Стойки цельные, сдвоенные. Доска притолока прибита к стойкам косым боем. Зачем её зажимать в разрезную стойку ослабляя узел. Она не несёт нагрузку.
    Подоконная доска опирается на центральную короткую стойку и так же прибита к цельным сдвоенным боковым стойкам косым боем. Этого достаточно для доп. поддержки окна (которое висит на стойках).
  9. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Посмотрите пожалуйста модель, как мне ее тут разместить ? С какой доски её делать ? ОСБ зашивать планировал только внутри помещений
    Можете по подробней, косым боем в каком направлении? По три гвоздя?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Ригель не нужен. У вас все стропила упираются на стойки. И ригель врезают из сухой строганой деревяшки. Иначе он усохнет и его смысл сойдет на нет.
    Там в роли затяжки идут доски перекрытия.
    @Mors111, подумайте насчет ферм. И не нужны будут коньковые балки, стойки, выпилы. Только расчет и фанерные накладки. Тем более у вас опора конька "в воздухе" на балки перекрытия. На пролете 5 м доска 40х200 мм от собственного веса прогнется, а вы на нее еще конек опираете.
    Фермы и собирать удобнее. Сколотил на земле, а потом за полдня поднял и раскрепил.
    Непонятно назначение этой врезки:faq:
    Стандартная высота подоконника 850 мм, у вас метр. Я себе сделал 800 мм, сейчас бы сделал ниже, чтобы увеличить окно.
    Бриджинги дверных проемов, да еще и сдвоенные во внутренних перегородках не понадобятся при использовании ферм.
    Не хватает стоек во фронтонах. На что аутригеры опираться будут?
    Тут, видимо, что-то пошло не по плану:aga:
    Над высотой дверных проемов думаю нужно поразмыслить. Когда выпилите нижнюю обвязку высота проема станет 2150 мм. 2060-2080 мм достаточно.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот ваши данные, если не ошибся.
    Вот расчет. По 2 гвоздя в соединение очень вменяемый результат и запас прочности хороший.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Извиняюсь. Полную высоту я всего здания указал. Там надо высоту фермы. Но чую не сильно изменится результат.
  13. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    К сожалению я в расчетах не силен, все что сделано в проекте, опирался на мнение форумчан. Очень в этом вопросе помог @e1g1o, Если есть возможность, что то сделать проще то я только за)
    Это я из начально думал, там печь разместить) Когда буду колотить перегородку эти стойки и сам портал делать не буду, буду делать по факту когда будет печь .
    Планирую делать стяжку, полы поднимутся на 8-10см .В нэте посмотрел стандартную высоту подоконников от этого и оттолкнулся. Ваш совет учту, спасибо.
    Я же вроде их добавил в последнем файле. на всякий тут еще раз оставлю.
    Печь близко к перегородке стояла, пришлось перегородку на 15 см подвинуть, а верхнюю обвязку не подвинул)
    @MaxG2012, Спасибо за расчеты, не сочтите за наглость, можно эту ферму в скйчапе разместить на моей модели)
    (крыша 25 градусов)
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот ссылка на калькулятор: https://mycalcs.ru/truss/a-frame
    На форуме есть тема по этому калькулятору, можно в ней задать вопросы, если что не понятно. Автор быстро отвечает.
    Модель во вложении. Сделал 2 варианта: без фанерных накладок и с ними. Размещено на 2х слоях. В одном из вариантов нарисовал раскрепление ферм, но по раскреплению лучше уточнить у знающих, возможно я где-то допустил ошибку.
  15. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Я правильно понимаю там где накладки из фанеры их надо делать только из фанеры ?
    Раскрепление ферм -это доски что цветам выделены ?
    В перекрытии не надо делать распорки между досками 40*200?
    Фронтоны остаются такими же?
    Как делать вынос над фронтонами ?
