Каркасная баня 6х5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mors111, 11.05.26.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Между этим 8.jpg и этим 9.jpg Одиннадцать рабочих дней и 11 кубов леса и 3 человека с началом работ 19 июля. На дворе - 26ое мая
    9х8.4м против ваших 6х7,4м. Назовём одиннадцать дней (для вас) - строительным сезоном.
    Хоть один веский аргумент...Почему навес надо строить потом, если для него всё есть?
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Таких аргументов по сути нет, есть только неуверенность в том, что успею сделать всё за лета (фундамент ,стены, крыша, фасад .).Работать планирую по выходным + если будет получатся по вечерам в будни. На крышу, отпуск планирую взять.
    Сколько вынос по размерам сделан на фото ?
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я вот заметил... когда один работаю, то успеваю сделать немного, а если жена помогает (принеси, подай), то производительность увеличивается не вдвое, а вчетверо. И, если взять слаженную бригаду из трёх строителей, где каждый знает свою работу без слов, то скорость увеличится ещё кратно.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну если @Mors111, по деньгам наёмников потянет, то да.
    Два - нормально. Три - идеально Четверо - самый неоднозначный вариант (либо будет как вдвоём, либо суппер по скорости - но это редкость, если хотеть качества на выходе). Пятеро - явный перебор. Остаётся ещё 1. но надо самому тактику проработатть.
    Если денег нет, то я бы предложил 1+1 (сам +наёмник). Жена естественно тоже при деле, как минимум по бытовухе.
    @Mors111,Вам пока по тактике два.
    Доски завозятся, когда готова основа. Фундамент неделю-две отстоялся, а столбы под навес уже "закопаны" (но не отрезаны по верху). И в идеале с колёс начинают уходить в дело.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я без неё только полдня раскачиваться буду, ходишь туда-сюда, а так да если помощники еще знают и делают как надо, то процесс ускоряется в разы.
    Когда каркас на баню строил тесть на подхвате был, вроде может, а в итоге - сам пили, вдруг не так, сам лезь, я подам. В итоге всё сам, но с помощником:aga:
    @Mors111, и @Dmitry62, прав, надо сразу продумывать и делать.
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Если в два - три человека работают на объекте, да и еще и все в теме, что делать, то тогда конечно с колес весь материал сразу в дело.
    А когда я, как выше писал буду строить один +-жена на подхвате, да еще и по выходным. То с тактикой считаю все нормально. Приходит лес, сразу появляются доски на опалубку, далее все доски надо обработать защитой 5,5 куба это не один день работы + лес надо напилить по размерам, хотя бы на стены. А столбы, согласен можно и сразу установить.
    @e1g1o, Белтермо обязательно, его можно чем то заменить? У себя в городе не могу, что то найти. Читал еще есть плиты изоплат, так их тоже нет .
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Кхе, а зачем? Если не хочешь испачкать опалубку - закрой её полиэтиленом, хотя у меня не закрывали и все доски от неё разошлись (сарай, пол в беседке), хотя некоторые пришлось потом шкурить от бетона.
    Я так понимаю доски ЕВ? Не пропитаешь их нормально, да и срок работы пропитки в большинстве 6 месяцев. Я на бане не делал
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ассортимент опалубки? 25х150 вполне достаточно для этих целей, тем более можно и трёшками, а не шестёрками
    Металл привезёт Газель и металла не 1,5 -2 тонны, а 5,5 куба - это не Газель (3-3,5тонны). Т. е. 2-е транспортировки. Почему бы ни кинуть опалубку в Газель?
    Пока вы будете ставить опалубку, вязать арматуру, лить бетон, и т. д., ваши 5,5 куба будут просто лежать тем более - с увеличенным в 2,5 раза сроком, поскольку в будни они будут пролёживать в штабеле "просто так".
    И ещё неизвестно - какими вы их вынете из штабеля, как минимум через месяц - полтора хранения.
  10. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Так и планировал.
    Да, хоть и знаю, что не рекомендуют. Это еще одна из причин заказать доски раньше, будут лежать проветриваться подсыхать .)
    Я в 2019 строил сарай, обрабатывал антисептиком, вот по цвету, он как был так и до сих пор стоит. Даже остатки доски лежавшие на брусках на земле под рубероидом, не много потускневшие но лежат за исключением тех, что были в самом низу.
    Ну я писал выше, буду делать плиту УШП, только без теплого водяного пола 10 см утеплитель, 10 см плита. Планировал на опалубку доски с перекрытия 40х200 4 шт в уровень выставить и на них опирать утеплитель .
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Хотите судьбу обхитрить :)Типа плита 200 и опалубка200... Только для этого пятно застройки должно быть ровным и горизонтальным как стол.
    Возьмите 8шт 25х150 - потом всё на обрешётку уйдёт даже если их маленько в пропеллер, или в дугу выгнет после манипуляций. Понимаю, щит дольше делать, чем просто доску притащить, но хоть запас на юстировку есть. А времени не так уж и много на щиты уйдёт.
    Это пример не как делать (так делать не надо, чтоб не переделывать), а для сути. Это не УШП, но заготовка под плиту 5х4 Левый ближний угол- 10см над землёй Правый ближний - 53 см над землёй, правый дальний 38см, левый дальний 13см - Это чтоб на плите 0 получить. Судьба не дала воспользоваться 200мм досками.
  12. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    ) Нет не хочу)
    Просто думал, что под плиту буду основание ровнять в горизонт, да и место ровное. Но момент с досками 150х25 учту. Как раз в списке стояло 7 шт, 3 шт на лобовые, 4 шт на тренировку и изготовление лекало под стропила, закажу 8 шт !
  13. milkpower
    milkpower
    milkpower
    У меня вопрос возник по стропилке, судя по картинке получаются висячие стропила с затяжкой из балок чердака. Зачем под коньком подпорки, если он нагрузки не несет? Просто для понимания, не профессионал, сам рисую каркасный гараж...
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не подпорки, а подтяжки потолочных балок. Чувствуете разницу?
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    А еще лучше - компонентом. :hello:
