Каркасная баня 6х5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mors111, 11.05.26.
  1. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Гляньте я правильно понял, как делать навес ?
    Столбы планирую проф. трубу 80х80 ,балка из нее же -Нормально ?Или балку делать из досок ? Если можно из досок то каких ?
    Вроде понял в чем ошибка, исправился.
    Файл с навесам взял со старой крышей .
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Я вас правильно понимаю, беру размеры как на картинке?
  3. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Как стены ровнять без укосин ?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Правильно.
    В смысле? Зачем их ровнять?
    Из досок 40х150. Вот модель - по её образу и подобию.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Я делал хидер в верху каждой стены.
    Возможно, это лишнее, но мне так больше нравилось.
    Белтермо снаружи это хорошо, надеюсь бюджет позволяет.
    Осб внутри не знаю какую функцию играет. Возможно, не нужно. У меня нет. Осб только на перекрытие пола.
    Удачи:)
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Если есть ОСБ, то можно без укосин :hello:
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Когда стены поднимаешь они болтаются в лево право. Когда сарай строил, выставлял их в уровень и забивал укосину.
    Блин, а к стене не получится балку прикрутить? Там под каждой стойкой фундамент (
    Честно говоря, его для начла надо найти) Как вы строили баню я кстати читал .
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Древесные изоляционные плиты Белтермо производятся на заводе в г. Мозырь
    (Республика Беларусь).
    Если регион у вас верный указан :).
    Можно и осб вместо белтермо, только стыки получше пароизоляции поклеить.
  9. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @mansun, Да я в курсе, что они в Мозыре. Только вот я в г. Могилев, а тут, что то найти просто ппц. Геотекстиль и тот с Минска заказываю. А плиты там я так понял упаковки объёмные доставка с другого города будет стоить ...)
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Где, по наружке, ничего не путаете?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Обшивка ОСП делает каркас прочнее (вдвое по сравнению с укосинами).
    Обшивка ОСП служит для опоры утеплителя.
    Обшивка ОСП изнутри облегчает монтаж пароизоляции и зажимает отверстия от крепежа.
    Обшивка ОСП изнутри позволяет вешать на стену что угодно, и где угодно.
    Для подъёма накладную временную укосину прибить на гвоздики к трём стойкам.
  12. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Вас понял.
    Из какой доски эту балку делать ?
    Вы можете ее разместить у меня в проекте ?
    Переделал еще раз проект, посмотрите пожалуйста, не сильно ли близко стропилину что выделена цветом к стропиле что на фронтоне поставил? Между ними 48 см
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не надо балку к стене. У вас и без неё всё есть.(мауэрлат).
    В вашем случае навес лучше встроить в крышу,
    а не загонять под неё. Потом проблемы поймаете либо с обработкой карниза верхней кровли, либо с наклоном и примыканиями нижней, либо и то и другое вместе.
    В зависимости от размеров будет либо продолжением ската кровли Г(0).jpg ,либо с изломом Навес3.jpg
    Два размера укажите. Высота от пола до балок потолка и отступ от бани до столбов Навес.jpg ...ну и назначение (посидеть -комаров покормить, или техническое - дрова, склад и т. п.)
    Судя по вашим размерам стропил в 3,5 метра, кровля планируется 30градусная при габарите каркаса в 5 метров. Так ?
  15. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @e1g1o, Спасибо большое.
    Порадовало, что одну стропилину убрали)
    Как тут крепить стропила ?
    Я так понимаю крышу надо будет накрывать начинать с навеса ? В местах, что на картинке не подлезть потом .
    Высота от пола до верхней обвязки 2,62м от края бани до столбов 2,3м .
    Назначение будет, для хоз нужд (дрова, бетономешалка и т д) Баня будет стоять 2,5 м от забора, хочу, чтоб забор был одновременно и стеной для навеса, с выносом крыши за его приделы .
    Крыша будет 25 градусов
    Если делать продолжение крыши, то в принципе можно попробовать сойтись к забору. Навес тоже получается 25 градусов навес 2.jpg
    Можно ли сделать выносы как у бани ?
    Отдельно конечно мне больше нравится, менее громоздко, тут крыша 15,6 градусов Навес 1.jpg
    Столбы под навес планирую из трубы 80х80 балка из нее же. Вопрос, можно ли балку на металлические столбы сделать из досок? Если можно то как крепить ее к столбам? Если нет как крепить стропила к металлической балке ?
