РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Лет 10 назад залили монолионую плиту (7,25 х 8,25 м) высотой 20 см. (глубину подушки из щебня и песка не помню), два слоя арматуры из стекловолокна, марка бетона М-30. Сама плита в данный момент без каких-либо дефектов, только на фронтальной стороне плиты немного осыпается уголок верхней части. Планирую строить двухэтажный дом и газоблока, понимаю, что фундамент нужно укрепить (планирую поднять поверх плиты 30 см). Предлагают следующие варианты: 1. Сделать опалубку, увязать арматуру и залить бетоном ленточный фундамент вручную бнтономешалкой (подъехать миксером проблематично). 2. Выложить цоколь блоками, уложив между слоями арматуру. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать в сложившейся ситуации.
Для вашего случая лучше выбрать вариант с заливкой ленточного фундамента поверх плиты, так как это обеспечит более равномерное распределение нагрузки от стен дома. Высота в 30 см для цоколя достаточна, если учесть, что арматура будет увязана с существующей в плите. Бетон лучше использовать марки М200 или выше.
Заливка с бетономешалки не повлияет на прочность цоколя, если, конечно, заливать непрерывно с углов и паузы делать только посредине стены?
@Доберман72, бетономешалки могут привезти бетон более "слабой" марки прочности, чем заказан, и меньше по объёму. Этот риск существует априори.
Ну, да. Да и бетономешалка уже не подъедет. Братцы-специалисты, не стесняйтесь выразить своё мнение. Буду благодарен любым аргументам по делу, проанализирую, посоветуюсь и приму решение.
Вам буквально необходимо организовать монолитный ж. б. цоколь, при чем не 30 а см 40 - 50. Только он придаст конструкции какую то жесткость на изгиб и кручение. Плиту с композитной арматурой следует рассматривать только как бетонную подготовку. Это не фундамент для планируемого дома.
Да, мне неоднократно указали именно на этот аспект, придерживаюсь этого мнения. Уже принял для себя решение - заливать ж. б. цоколь. Скину варианты монтажа арматуры, подскажете, какой более актуален в моем случае? Также, планирую использовать композитную арматуру, только не могу определиться - 10мм или 12мм. И ещё вопрос: можно ли комбинировать композитную арматуру и металлическую?
Второй или третий, в зависимости от высоты. Композитную нельзя использовать в высоконагруженных фундаментах.
Почитал по этому поводу пост по данной теме, - также, склоняюсь к металлу. Позвонил по поводу арматуры, у них длина 6 и 11 м, её можно сваривать ?
Сваривать можно не всю, только ту где в маркировке есть буква С. Но что мешает делать обычные нахлесты с увязкой? И еще, не знаю на сколько схематичны ваши рисунки, но хомуты из отдельных стержней делать нельзя. Это должны быть цельногнутые элементы с опять же загибом концов.
Про увязку в нахлест понял, спасибо. Извините, не совсем понял, что есть " хомуты из отдельных стержней"? Возможно, вы имели в виду - поперечную арматуру? Схему монтажа арматуры, которая мне приглянулась, прилагаю и аналогичный дом.
У вас на скрине вверху так изображены хомуты, из отдельных стержней связанных в прямоугольник. А должно быть так.
Это схема усилений Г или П образными элементами углов и примыканий, а так же расположение дополнительных хомутов в таких зонах.
