Помощь в выборе пирога теплого пола из-за малой высоты
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Arkaim24, 10.05.26.
  1. Arkaim24
    Arkaim24
    Arkaim24
    Здравствуйте! Не знаю что делать в своей ситуации, рад буду любым мыслям. По проекту дома 100 кв. м не учтена оптимальная высота для пирога теплого пола. Уже вставлена входная дверь и окна в пол с выходом на террасу, дверь на террасу открывается внутрь. Дом в Ростовской области, минусовые температуры редко ниже -7.
    Сейчас допустимая высота для пирога 90 мм, максимум 100 мм (+ есть запас под плитку 1-1.5 см).
    В доме залита черновая плита 20 см. Беда в том, что плита имеет неровности и имеет наплывы до 2-2.5 см. Получается, от нулевой точки допустимая высота 90 мм, а в центре комнаты 70мм.
    Понимаю, что в целом уже не помещается нормальная толщина теплоизоляции, но хотелось бы.
    Рассматриваю несколько вариантов.
    1) - ЭППС 20 мм
    - Сетка с ячейкой
    - По сетке вязать PEX A
    2) Без ЭППС по плите с плотными и нормальными подложками и плотной фольгой на сетке.
    В первом варианте получаем, что
    в высоких точках 70 - 20 = 50 мм стяжка, над трубой 50 - 16 (труба) - 4 (сетка)= 30 мм над трубой.
    Второй вариант понятно и так, рисков меньше.
    Вопрос, стоит ли класть 20мм ЭППС по не ровной плите или он не даст никаких преимуществ в данном случае?
    Допустима ли такая толщина стяжки в целом?
    По сетке думаю делать, т. к к 20мм ЭППС не нашел скоб или других простых способов крепления, если есть
    Спасибо!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От фольги толку 0, если только под разметку, сетка не всегда помогает, маты с бобышками или скобы.
    Окна с дверями можно поднять, были случаи.
    Можно много что сделать, ступени, стесать плиту и тд.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может пенопласт? Он помягче, сгладит наплывы.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ой, только не коммерческий, он и без нагрева то испарениями глаза ест, а уж с нагревом. :close:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Arkaim24, Вы хоть реакцию какую давайте.
    Непонятно, что для вас в приоритете: можно изолировать пол нормально и получить зебру или сделать наоборот. Зебра, опять, зависит от напольного покрытия.
    Если строго отвечать на вопросы:
    Что-то он даст, немного - но с ним ТП лучше будет работать, это считается.
    Самое узкое место - но допустима.
    Если вы не хотите здесь разводить холивары - пишите кому-то в личку, хотя, может вы уже так и делаете.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :close::close: Чтоб не строить лишних догадок и иллюзий:
    Думается ТС будет "ошарашен" активностью его вопросу...
    Одно сообщение на форуме... хорошо уже будет ежели вернется второе сообщить.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @сетебос, дык это не значит, что он не знает Правил форума, и не читал Уроки по работе.
    Может, человек, наоборот, искушен на других ресурсах, поэтому по какой-то другой логике будет держать обратную связь, нежели
    Дату регации его посмотри - она не совсем вчерашняя.
  8. Arkaim24
    Arkaim24
    Arkaim24
    Обратная связь будет, и есть. Рассматривал поднятие, но естественно ищу и другие варианты.
  9. Arkaim24
    Arkaim24
    Arkaim24
    Если 30 мм над трубой допустимо в притык, все-равно уже успокаивает…
    В приоритете хоть как-то отсечь плиту от холода, но т. к стяжка будет над трубой 30-35 в некоторых местах, как понимаю система будет достаточно инерционная.
    Материал покрытия будет керамогранит.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Задача у вас с несколькими неизвестными, с разными вариантами, по разному может решиться, вам бы спеца по месту для замеров и консультации.
    Вы можете чего-то не знать и даже не видеть по месту. Мне видится некое среднее решение.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это вы инерционных не знаете, со стяжками по 7-8 а то и больше над трубой. Плюс труба может быть еще приподнята надо грязным полом.
    Я так и не понял, что для вас в приоритете, что важнее - а чем можно и пожертвовать.
  12. Arkaim24
    Arkaim24
    Arkaim24
    Да, согласен. Изначально сам хотел мотать ТП. Но уже склоняюсь к помощи спецов, думаю по месту подскажут.
    Одни спецы правда уже сделали у меня ТП, после которых переделываю, всё что можно было не правильно сделать, они сделали
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если нет внятных спецов - вникайте в технологии и ищите хотя бы тех, кто готов учиться а не делать кагвсигда, чтобы контролировать их хотя бы в ключевых аспектах.
    В принципе сложного сильно там нет, полфорума сами себе делали, главное - отличать полезные советы от вредных, все проверяется и считается.
