Герметичность новой бетонной стяжки по периметру
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vasil1402, 10.05.26.
  1. vasil1402
    vasil1402
    vasil1402
    Доброго времени суток.
    Нужна новая бетонная стяжка поверх старой, ну относительн (8лет) монолитной плиты. Теплый пол делать не хочу, радиаторы поставил, а вот стяжку делать надо и видимо плавающую, как и в случае с теплым полом с Эппс. Там по технологии по периметру лента 10мм толщиной ставится между стеной и новой стяжкой, чтобы при нагревании было куда расширятся. Так вот вопрос нужна ли эта лента если стяжка без теплого пола и как обеспечить герметичность между стеной и этой лентой, скажем в душевой или на случай протечек
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы тепло не убегало в стену или фундамент. Вы почитайте на сколько расширяется бетон, и при каких перепадах температур... А у вас все унутри и в тепле...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вам с одной стороны нужна плавающая стяжка, с другой - вы ее хотите намертво прибетонить к стенам. Стало быть и стены должны быть плавающими? И демпферная лента больше нужна не для плавания, а для уменьшения вероятности растрескивания стяжки в процессе твердения.
    Вопрос про герметизацию в ванной еще более странный. Не приходилось в ванных комнатах видеть голую стяжку. Обычно люди наносят гидроизоляцию на стяжку и стены и сверху наклеивают керамогранит или кафель.
