1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проблема с реле сухого хода и воздухом в НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ChitoK, 10.05.26.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Для правильной работы Brio 2000-M его необходимо устанавливать на напорной магистрали по следующим правилам:
    Точное место установки
    • После насоса, но до первой точки водоразбора: Устройство должно находиться между выходным отверстием насоса и самым первым краном в системе.
    • Любое положение: Устройство можно монтировать как вертикально, так и горизонтально.
    • Направление потока: На корпусе есть стрелка — она должна обязательно указывать в ту же сторону, куда течет вода по трубам (от насоса к кранам).
    Если установить Brio 2000-M перед насосом (на всасывающей линии), устройство работать не будет, а насос может выйти из строя.
    Вот основные последствия такой ошибки:
    1. Насос не выключится: Brio реагирует на поток и давление воды, которые создает насос после себя. Если прибор стоит перед насосом, он не зафиксирует остановку потока при закрытии крана и не даст команду на отключение. Насос будет работать «на закрытую задвижку», вода в нем перегреется, что приведет к деформации пластиковых деталей и поломке.
    2. Постоянный «сухой ход»: На всасывающем патрубке насоса часто возникает разрежение (вакуум). Brio не рассчитан на работу в таких условиях — он будет воспринимать это как отсутствие воды и постоянно уходить в ошибку «FAILURE», блокируя запуск.
    3. Препятствие для всасывания: Внутри Brio находится обратный клапан и датчик протока. Они создают дополнительное сопротивление. Насосу будет гораздо труднее поднимать воду из колодца или скважины, что приведет к кавитации (образованию пузырьков воздуха) и быстрому износу крыльчатки.
    4. Риск протечки и подсоса воздуха: Корпус устройства предназначен для работы под избыточным давлением. На всасывающей линии он может начать подсасывать воздух через уплотнения, из-за чего насос потеряет «столб воды» и перестанет качать вовсе.
    Резюме: Установка Brio перед насосом физически лишает устройство возможности выполнять свои функции. Оно должно «видеть» давление, которое создает насос, поэтому место ему — только на выходе (напорной трубе).
    система работает только благодаря механическому РД, которое установлено на выходе
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Suvorovsk, поэтому и спросил - какое давление показывает маномерт Брио. При включении насоса там разряжение, и Брио отключает насос на законных основаниях.
    @ChitoK, для восстановления ВРЕМЕННОЙ работоспособности насоса, замкните провода - коричневйй с коричневым, синий с зелёным. Жёлтые не трогать.
  3. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    спасибо большое! Хорошо что спросил, хотел 2 верхних замкнуть! Щас понял смысл!
    Тоже в мыслях что где то шланг порвался, но я заливал в него воду перед тем как подсоединять к насосу и там вода стояла в нем, она не уходила никуда!
    Еще вопрос как называется эта пластина куда 2 клеммы заходят?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Ставьте после насоса как выше ркомендавали уже
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Контакт заземляющего провода. Только что он заземляет в пластиковом корпусе, я не знаю.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  8. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Я замкну
    Да я понял, имеется ввиду пластину где такую купить чтобы провода перемкнуть между собой, чтоб не колхозить ниче а просто их тоже в такие пластины воткнуть!
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Зачем это все делать?
  10. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    А как их быстро перемкнуть без срезания с клемм?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Снимите с ламелей, и вставьте в друг друга. Замотайте изоляцией.
  12. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    я извиняюсь, с электрикой не лады, как 2 клеммы мама вставить в друг друга?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просто вставить, они войдут в друг друга. Сначала снимите их, и всё поймёте. IMG_20260511_140729.jpg IMG_20260511_140737.jpg
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Позовите электрика или рюмку жалко:aga:
