Новое бетонная стяжка поверх старой бетонной плиты монолитной
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vasil1402, 09.05.26.
  1. vasil1402
    vasil1402
    vasil1402
    Доброго времени суток.
    У меня фундамент это монолитная бетонная плита 30 см плюс по периметру под стенами ещё 15 см. Под плитой мембрана пластиковая, пузырчатая, стены кирпич. Необходимо залить по этой плите новую стяжку примерно 7см, в принципе надо закрыть трубы отопления, по периметру тоже идут. Вопрос в том, делать плавающую стяжку, как при теплом поле или постараться соединить новое и старое перекрытие в единое целое. Это гораздо трудозатратнее и на мой взгляд не гарантирует, положительный результат, как бы не отслоилась переживаю. Надо шлифовать и видимо штыри устанавливать в старое перекрытие. Чего посоветуете. Фото приложил
