Беседка 4х3 из профиля начинающими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем levchik_, 09.05.26.
  1. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Помониторив цены на беседки, и поняв что в моих размерах стоить будет около 100тыр.,при этом она будет из профиля 20*40,решено варить своими силами. забор же сваренный стоит уже пару лет, чего бы и беседку самому не сварить? сказано -заказано,профиль 40*80,80*80мм,пару пачек электродов, диски, погнали. подкопал под 9 кубиков, сделал подушку из песка и щебня мелкого. фунд может в дальнейшем переделаю если не понравится. IMG_20260411_140733.jpg прикидываем место где будет стоять и начинаем варить. IMG_20260412_180335.jpg по уровню варим пол, впоследствии зашьем доской 40*100,участок на уклоне, так что нижние кубики поставил на ребро. на столбы пойдет профиль 80*80,примерную схему украл со статьи на Драйв2 где дядька ваял беседку, только у него крыша двускатная, а я хочу односкатную, смысл в том чтобы быстрее поставить и создать зону отдыха помимо террасы на участке так как терраса ещё не огорожена, а в доме маленький ребенок уже бегает. IMG_20260506_162323.jpg варим столбы. потом накидываем поперечины, тоже 80*80,в них делал вырезы чтобы удобнее в одного всё это собрать и обварить было. IMG_20260507_175919.jpg
  2. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Продолжаем ваять, то есть варить. наверх решил закинуть 4 перекладины 80*40 на ребро. по краям брусьев 80*80 выпиливаю уголки 40*40 и вставляю туда перекладину. обвариваю и с противоположной стороны точно так же IMG_20260515_131342.jpg
  3. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Продолжаем варить нашу беседку, прикупил профиль 20*40 для обрешётки под поликарбонат, начал приваривать с шагом 1м4см,ширина листа 1,10где то, думал хватит для захвата листа по бокам. приварив 3 профиля, решил прикинуть лист и оказалось что надо уже делать, с разбегом 1м,интернет не врал:)]по быстрому отрезал и переварил, плюс пришлось городить горизонтальные перемычки чтобы лист в центре тоже прикручивался. IMG_20260523_152838.jpg осталось ещё два пролета на крыше и придумывать "перила" внизу. думаю на следующих выходных доварю конструкцию и загрунтую, покрашу.
  4. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Добил пролеты сверху, приварил перила или как их там, чтобы впоследствии к ним можно было поликарбонат прикрепить. IMG_20260531_104752.jpg
