Клееный брус, без радиаторов возможно?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dalex7, 09.05.26.
  1. Dalex7
    Dalex7
    Dalex7
    Питер
    Добрый день,
    Может у кого есть опыт проживания или можете посоветовать. Будет ли достаточно отопление только Теплыми полами?
    Данные такие.
    Температура пола не выше +27С, предположим клееный lvt.
    Дом клееный брус 10х20 метров, толщина бруса 20см, потолок 3 метра утепление 25см баз. вата. окна энергосберегающие ~35%. Регион Выборг.
    Что посоветуете?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это все ненужная информация. 35% - это что?
    главное что с вентиляцией
    вот прям так жестко?
  3. Dalex7
    Dalex7
    Dalex7
    Питер
    Как и ламинат 27-28С, только у клеевого lvt теплопроводность лучше.
    Уж лучше радиаторы поставлю, чем пол плиткой.
    Планируется рекуператор с электрическим догревом воздуха.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При таких стенах потери обычно за 100 Ватт на кв метр вываливаются - вот их и считайте. Т за бортом, Т в доме, допустимая Т поверхности пола - много что играет роль. Раз догревать собрались электричеством - то газа нет полагаю ? Сколько всего выделено на дом ЭЭ?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Рекуператор один?
    У вас площадь 200, кубаж 600.
    Воздухообмен нужен примерно 600 кубов в час. Примерно на бум.
    600*0,36*50=10800 Втч. Т е вам только мощность 11 кВт требуется на подогрев входящего воздуха.
    Много много рекуператоров надо. И они плохо удаляют влагу, экономят ее. А вам надо посуше.
    С радиаторами проще проветривать...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это хорошо.
    Проблемы могут быть только в холодной пятидневке
    И тут варианты
    1. Поднять Тпола повыше - ничего страшного не случиться
    2. Надеть свитер и тапки на это время
    3. Временно поставить электрические конвектора
    Выбирайте
  7. Dalex7
    Dalex7
    Dalex7
    Питер
    Насколько холодно -15С или -35С?
    До какой температуры на улице будет +22С в доме?
    Поставить радиатор на неделю не проблема.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть опыт моих родственников. Дом одноэтажный, клеёный брус 18 см, в пазах соединения 16 см. Под весь дом залита плита 60 см. Отопление только тёплыми полами. Котёл газовый Рока 50 кВт. Везде уложена плитка, кроме двух спален, там ламинат и батареи под окнами. До минус 15 полёт нормальный. Если на улице минус 18-20 держится от 5 до 10 дней, брус охлаждается, по стенам начинают идти еле заметные нисходящие холодные потоки воздуха. Котёл работает на всю мощь, полы сильно тёплые. Полы не создают круговую конвекцию воздуха, как это делают батареи, и не защищают стены. Площадь дома не скажу, не помню. Дом со вторым светом в центре постройки, площадь стен большая. Описал как смог.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вам нужно узнать что получается при отоплении только теплыми полами. Не здесь на форуме, а у тех кто прожил примерно в вашем климате лет 5 при отоплении только ТП.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отопление - это цифры, которые можно посчитать и понять, что и как будет, это не так и сложно.
  11. Dalex7
    Dalex7
    Dalex7
    Питер
    Проектировщики считают что при -20 будет недобор 3квт, без учёта вентиляции.
    ИИ считает, что при -25С с учётом рекуператора будет +23 в доме. Причем 3 разных ИИ дают примерно один результат, только к ним доверия мало, наверняка упрощают систему.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По правилом считать на холодную пятидневку
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нашли кого спрашивать
    Похоже на правду
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Теплорасчет делают с учетом вентиляции и рекуператора. Для холодной пятидневки.
    Если сейчас все три результата подсчетов разные, значит какие то из них, или все три неверны.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Делать расчет для бруса на холодную ПЯТИДНЕВКУ - не совсем правильно.
    Правильно на холодные СУТКИ
