Какой фундамент порекомендуете?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dimadok, 08.05.26.
  1. Dimadok
    Dimadok
    Dimadok
    Здравствуйте форумчане! Посоветуйте пожалуйста какой фундамент сделать в моей ситуации. Думаю залить ленту на 60-70 см вниз с целью операния на материковый грунт и 20 см над землей и сверху бросить плиты перекрытия и по ним уже возводить стены. Может подскажете свой вариант. Место строительства Новая Москва. Проект дома и геологию прилагаю
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На мягкопластичный суглинок и частично на тугопластичную глину опираться - не лучшее решение, лучше заглубиться до 1,4 м и заместить часть грунтов на ПГС. А вообще Вам нужен проектировщик, который разработает проект фундамента под Ваш дом с учетом особенностей геологического строения.
  3. Dimadok
    Dimadok
    Dimadok
    Спасибо! Думал полностью опереться на тугопластичную глину, поэтому и траншею копать глубоко не хочу, хотел пройти насыпной грунт и не углублятся.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Она в двух скважинах из трех под слоем мягкопластичного суглинка.
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Возьмите ручной бур и вот прямо на днях сделайте дырку на 1,5 метра. Глина будет мягонькая, но обводненная, конечно, тяжеленькая, мягкая, пластичная. С трудом 1,5 метра за пару часов сделаете. Если спину не сорвете. И в июле попробуйте повторить. Глина будет камень, и за день не пробурите 1,5.
  6. Dimadok
    Dimadok
    Dimadok
    Т. е. на тугопластичную глину опираться нельзя?
    Разве это плохо?
    Прошу прощения изначально не понял о чем вы говорите, но взглянув на геологию все встало на свои места.
    Теперь от ленты буду отказываться по причине того что участок будет подниматься еще на 30-40 см. И лента будет очень дорогой. Думаю что стоит двигаться в сторону свай и какого-то ростверка. Или плиту на сваях…
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сваи передают нагрузку на грунты, залегающие на некоторой глубине. Плита на сваях - это плитный ростверк. На мягкопластичные суглинки нельзя опирать сваи, а на малых глубинах их выдавит пучением. Ваш вариант - частичное замещение грунтов на песок и малозаглубленная лента. Ну и дренаж.
  8. Dimadok
    Dimadok
    Dimadok
    Спасибо большое! Заглублять на сколько советуете? 1.4 метра?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Замещение на 1,4 м, а сам фундамент хватит и 0,5 м.
  10. Dimadok
    Dimadok
    Dimadok
    Подскажите а из внутреннего пространства фундамента надо убирать грунт и менять его на песок с трамбовкой или можно сразу на ленту плиты перекрытия ставить?
    Огромное спасибо за совет! Я даже не предполагал что такое возможно! Думал что замещение возможно максимум на 40-50 см.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Свайно-ростверковый (забивные сваи). Забится максимум метра на три, чтобы не выйти за пределы ИГЭ2. Вода стоит высоко и при этом под ИГЭ2 опять более худший ИГЭ3. В общем плохой грунт.
  12. Dimadok
    Dimadok
    Dimadok
    Может лучше ТИСЭ с висячем ростверком?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В одной из скважин ИГЭ 2 всего 1.8 м.
    Я бы посоветовал рамный фундамент с опорой на ИГЭ 2.
  14. gogench
    gogench
    gogench
    сваи нужны чтобы пройти слой слабо несущего грунта и опереть их на хорошо несущий грунт. А у вас там на 8 метров слабо несущий грунт. Вам вообще сваи противопоказаны. Лента или плита, исключив силы морозного пучения замещением грунта.
    А вообще - тут на форуме кто угодно и что угодно написать может. А вы потом будите рисковать под это своими 10+ млн руб. Компанию найдите, которая сделает проект с гарантией лет на 10 и ответственностью проектировщика.
  15. Dimadok
    Dimadok
    Dimadok
    Что значит рамный? Вы имеете ввиду залить ленту и на нее опереть плиту?
