РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую уважаемые строители. Попрошу критики. Решил построить дом в одного, и самая главная проблема к сожалению это экономия. Одноэтажный дерево каркас 13х13 на буронабивных сваях с наполнителем стен лёгким саманом. В центре планирую дровяную печь в 1000 кирпичей. Место: Волгоградская область. Итак фундамент. Сетка свай через 2 метра, глубиной 2 метра, диаметром 200 мм, с расширением снизу. И возвышаться эти столбики будут на полметра от земли. Казалось бы ничего необычного, высчитывай нагрузку да строй дальше. Вот здесь и самое интересное. Почему на столбы не залить плиту 20 мм, что я и задумал. Оградить по периметру досочками, натромбовать доверху песочком, Пеноплекс с какими нибудь крючками к арматуре, и даёшь железобетон. Песок потом убрать. Не нашел информации о домах с плитами на столбах, но мне кажется это самым оптимальным вариантом. Сверху тот же Пеноплекс с трубками теплого пола, да стяжка с плиткой. Толщина стен 700 мм, без мансарды. Быть или не быть? 20 мм плиты всё таки маловато будет, лучше 200
Вы главного не сказали: какие грунты метра на 4 хотя бы? Вы хотите сделать некое подобие свайно-плитного фундамента, но этот тип фундамента применяется в сложных условиях при больших нагрузках (это уже не Ваш вариант). Плиты 200 мм может не хватить, чтобы служить нормальным ростверком. Тут считать надо. Пож печь должен быть свой фундамент.
