Материал обрешетки для сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем pasham, 01.04.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будут нормы делать из золота, придётся делать! Есть нормы изготовления подконструкции для вентфасадов, нанесения покрытия из оцинковки, их следует соблюдать.
    Что в вентканале конденсат выветривается я с Вами полностью согласен.
  2. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Насчет норм нанесения оцинковки согласен, жаль только, что производители с нами не согласны...
    В общем то было бы не плохо монтировать и на алюминий, но все же сайдинг рассматриваю как приличный, но все же эконом вариант отделки фасада. Нормальный оцинкованный профиль простоит лет 15-20 при соблюдении технологии монтажа.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Брусок надёжнее, слишком много вижу, а когда ала японскую технологию, искусственный камень с металлическими закладными вешают на гипсокартоновый профиль.
    ВЫ следующий раз нужно будет сфотографировать, очень весело получается...но не для хозяев дома!
  4. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Ну это понятно, и у нас хватает таких мотажников...
    А вот на счет винилового сайдинга - вес 1м2 - примерно 4,6 кг (сайдинг (2.3кг)+50мм утеплитель 45кг/м3(2.3кг) = 4,6кг) , и это все на 5 - 6 подвесах. К примеру вес 1м2 гипсокартона 12мм примерно 6-7 кг (без финишного покрытия), и подвесов меньше приходится на него, т.к. шаг профиля реже. И ничего. Весит же!?!
  5. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Вчера фасад делали на обрешетку взяли профиль 50*50 0.5 метал посмотреть как он по прочности на простые подвесы примотали еще и утеплили в 5см, так я по нему на высоту 2м спокойно залез с моими 70кг на 2м/кв.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    DimaKur, а что за профиль 50х50? Гипсокартонный - 60х27. Подвесы П-образные? Как крепили подвесы - на дюбели или анкеры? На каком расстоянии друг от друга делали подвесы и профили?
  7. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    профиль 50*50- стоечный профиль для перегородок, самый маленький из профильной системы ГКЛ. Можно крепить его без подвесов, в боковую стенку.
    подвес под него можно использовать 47мм опять же из той же системы, он идет под 47 потолочный профиль.
    Честно говоря не вижу смысла использовать 50* 50, 60*27 будет вести себя не хуже в качестве обрешетки для сайдинга, при том что в 1.5 раза дешевле.
  8. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Все правельно профиль стоечный или перегородочный крепили на простые подвесы (подвес прямой) Правда на дерево крепили по этому без дюбелей и пробок. По 5 подвесов на профиль. Что касается того что он вести себя будет как 60*27 если кто то работал то разница в прочности конструкции очевидна.
    Чуть дороже но не на много.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посчитайте ветровую
  10. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    жесткость выше очевидна, не даром он используется как стоечный. А под виниловый сайдинг не критично, достаточно 60*27.
    не считаю нужным,если говорить о виниловом сайдинге, то данная конструкция имеет достаточный запас прочности. Имеется ввиду что несущая конструкция выдержит большие нагрузки нежели обшивка.
    раньше произойдет разрыв крепежного отверстия (перфорация) сайдинга, чем загнется профиль, или вырвется саморез. (если говорить о нормальном профиле)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Раньше сгниёт..но хозяин-барин!
  12. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    сомневаюсь что сгниет раньше 15 лет. Видел демонтаж сайдинга устроенного по такой технологии профиль лишь чуть помутнел, то есть немного окислилась оцинковка.
    А пример с прочностью был приведен к разговору о критических ветровых нагрузках.
    сайдинг монтировался лет 10 назад.
  13. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    Старая тема, но подымем вопрос). Что если монтировать тот же металл профиль 60*27 только надо крепить его на расстоянии 150 мм от стены местами до 180мм, на что его закрепить и выдержит ли он металлический сайдинг ?
  14. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Я вроде определился, сайдинг предполагается виниловый, но обрешётку хочу доской-деревянной.
    Думаю 100х0.25 через 400мм
    Опять вопрос.
    Дом каркас стойки через 625мм.
    К чему крепить обрешётку?
    Дом обшит ОСП.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    К ОСП, для пущей надёжности, по стойкам и ещё один брусок между, получится шаг около 300мм. конечно не большой перерасход, но не "смертельный"
