Материал обрешетки для сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем pasham, 01.04.10.
  1. pasham
    pasham
    pasham
    Гость
    Прошу помощи в определении материала для обрешетки под виниловый сайдинг.
    Местные умельцы советуют:
    1. Деревянные брусья.
    2. Профиля для гипсокартона (правда качественные). От дерева отговаривают - трудно найти ровные и сухие, будет вести от времени и погоды, качественно трудно обработать антисептиком и т.п.
    3. Спец. фасадные профиля - никто не слышал.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите деревянный брусок, гипсокартонные профиля очень быстро превратятся в труху.
  3. pasham
    pasham
    pasham
    Гость
    Они же оцинкованные.Непонятно.
    А дерево чем то обрабатывать надо?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Желательно, про профиля мне тоже не верится.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    nadegniy, вы любите всё фотографировать. Если встречали гипсокартонные профили, превратившиеся в труху, покажите фото, интересно посмотреть.
  6. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Мне тоже очень интересно на это посмотреть. Ни разу о таком не слышал. Обычно профиль используют не эконом, толщина не менее 0,5мм, с хорошей оцинковкой.
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Наоборот - используют эконом, а нужно 0,5 с хорошим цинкованием.
  8. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Я это и имел ввиду. Многие хотят сэкономить на том, на чем экономить нельзя. Эконом профиль помимо своей тонкостенности имеет зачатую и нарушения геометрии.
  9. pasham
    pasham
    pasham
    Гость
    Так значит можно использовать профиль для монтажа сайдинга.
    А какой можно/нужно? Как его "опознать" - производитель определенный или еще чего?? Есть спецы по сайдингу с 15-ти летним стажем - отзовитесь.
  10. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    15 лет назад профиль был совсем другой, хоть я не спец в этом, но это очевидно. Раньше был хороший профиль Тиги Кнауф, собственно они вообще разработчики подвесных систем.
    Сейчас все делается у нас. Что то на заводах, а что то по подвалам...
    Визуально и на ощупь - как ещё их определять?? Только в сравнении!
    Только у нас в Тольятти несколько предприятий занимается производством профиля, и то у них постоянно меняется качество и в лучшую и в худшую сторону, все зависит от исходных материалов, короче раз на раз не приходится (я работаю в магазине строительных материалов и вижу товар лицом). Думаю в Самаре дела обстоят не намного лучше.
    А по существу: Профиль 60*27 выбирайте потолще, чтоб не хлипкий был, естественно ровный (эконом иногда бывает винтом :)] ), если взять 2 профиля эконом и не эконом вы почувствуете разницу даже в весе...
    покрытие профиля новое, не окисленное, естественно.
    Подвесы выбирайте усиленные 0.9-1.2мм толщиной, саморезы не берите ПШС, лучше ПШО - они центруются и врезаются в профиль лучше.
  11. pasham
    pasham
    pasham
    Гость
    А может с прфилем не рисковать - остановиться на дереве?
    Или провиль (имеем ввиду как бы качественный) все же предпочтительней? В плане надежности и долговечности, а не в плане удобства монтажа.
  12. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Ни разу не видел покареженного или сгнившего профиля, а брус к сожалению не раз. Брус может быть хорошей обрешеткой, но только при правильной и тщательной подготовке. И еще при утеплении с брусом, утеплитель монтируется "в брус", то есть в одном слое с брусом, а дерево, имеет теплопроводность более высокую чем утеплитель. То есть брус будет, хоть и не занчительным, но мостиком холода. Возможно совсем незначительным, но все же...я за профиль.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А профиль будет ещё бОльшим мостом холода + конденсат.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тонкий металл, безумно тонкая оцинковка.
    Специально не фотографировал, недавно видел упавший фасад на профилях, не выдержали анкера, забитые в бетон и сам гипсокартонный профиль...
    Профиль является не просто мостиком холода, но и ещё сборником со всей плоскости конденсата, так как является самым холодным элементом, если хотите делать систему на металлическом профиле, то берите профиль для фасада, нержавейка/ аллюминий, как исключение оцинкованный специальный профиль.
  15. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    мостиками холода являются только подвесы, а их площадь прилегая в десятки раз меньше по сравнению с брусом. Алюминиевая обрешетка,или из нержавейки...почему не из золота??
    А по поводу конденсата. Профиль находится в плоскости вентзазора. Внутри только подвесы. То есть полностью снаружи здания. Какой на нем может быть конденсат?
    Если и будет конденсат, то он выветривается. И профиль не является самым холодным, он имеет температуру примерно такую же как и сайдинг. Холоднее разве что на ощупь.
