Водный теплый пол, если только два провода
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergei2405, 08.05.26.
  1. Sergei2405
    Sergei2405
    Sergei2405
    Доброго дня!
    Электрики при закладке проводки в подрозетники заложили канал под термодатчик и двухжильный провод (только управление сервоприводами в бойлерную) и забыли про питание.
    Получается поставить обычные регуляторы не получится, так как нет питания от сети.
    Вариант проштробить и кинуть питание от соседних подразетников освещения, но проблема в том, что у освещения есть мастер выключатель и при его выключении выключатся и регуляторы. От ближайших розеток совсем криво получается.
    Поэтому планирую все регуляторы перенести в бойлерную (все равно к ним есть доступ от Алисы и с телефонов). В подрозетниках на два провода которые заложили подключу сами датчики температуры. И тогда в бойлерной будут выведены все термодатчики от всех помещений. И уже в бойлероной подключу их к набору регуляторов и сделаю всю разводку питания и управление сервоприводами.
    Вопросы:
    - есть ли недостатки в данной схеме ?
    - не будут ли термодатчики сильно врать, так как длина проводки увеличится ?
    - есть ли какие либо многоканальные терморегуляторы с WiFi/ Алисой, что бы одним блоков управлять 8-10 зонами ? а не ставить десяток одиночных.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что говорит хозяин, будущей системы? Насчет остального, это вам сюда:https://www.forumhouse.ru/forums/205/
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Можно термостаты запитать с двухжильный проводов. При запросе тепла они будут отдавать сигнал по беспроводной связи на реле (есть 4х канальные) расположенные в котельной, которые в свою очередь будут включать сервоприводы. Смотрите в сторону зигби.
