Дайте критики пожалуйста)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pavchik7, 07.05.26.
  1. Pavchik7
    Pavchik7
    Pavchik7
    Всем привет!
    Планирую строить дом. Нужно посмотреть узкие места
    Исходные данные:
    1. Регион застройки - Московская область, Снт.
    2. Материал наружных и несущих стен - СИП панели 174мм, перегородки 150мм, перекрытие крыши 200мм. Габариты 10х7.5, площадь 64кв.м
    3. Участок 5.9 соток, кривой.
    4. Один этаж, холодный чердак. Для ПМЖ
    5. Отопление электрокотел + теплые полы. Печь камин на "всякий"
    6. Количество проживающих: 2 (Отец, сын)
    дорожки рандомно накиданы, из существующих строений только летняя кухня слева.
    Буду признателен за ваши оценки и замечания. Рисовал сам, рисовал первый раз)
  2. Pavchik7
    Pavchik7
    Pavchik7
    Не нашел как откорректировать пост, водоснабжение колодец. Электричество 15кв
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Мне показалось немного некомфортным работать за компьютером, когда яркий свет от двух окон попадает в глаза. И, возможно прохлада зимой от этих же окон при работе в полуметре от них.
    Высокое дерево рядом с бассейном будет мешать ему прогреваться.
    Насколько шумная дорога, чтобы делать окно одной из из спален на улицу?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Pavchik7, Что мне показалось странным.
    Камин в закутке? За что вы его так?
    Я бы его поставил на место двери левой спальни. Ну и модельку покомпактнее.
    А в закуток - обе двери спален.
    А то одна выходит на мирно обедающих людей, а другая - на осмотр сидящих на диване.
    И, кстати, вообще поменять местами ТВ и диван.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Pavchik7, Зачем вам под электрокотёл такая большая техничка? Или есть перспектива газа?
  6. Pavchik7
    Pavchik7
    Pavchik7
    дорога вообще не шумная, тупиковая улица, 8 домов.
    по поводу окон согласен, будем думать, нужно еще и пожелания сына учесть)
    Для бассейна не самое удачное место, помимо тени, будет еще и куча листвы и остального мусора. Буду рассматривать другое место, там вероятно будет что то вроде беседки.
  7. Pavchik7
    Pavchik7
    Pavchik7
    Камин помещал в закуток исключительно из соображений безопасности, создать антигорючую зону, ну и в центр воткнуть, чтобы мог обогревать и гостинную и спальни. Моделька рандомная. Спасибо, попробую покрутить.
    На счет тв, исходил из падающего света из окон. Хотя в прицнипе та стена будет освещаться максимум утром. Принял, спасибо!
  8. Pavchik7
    Pavchik7
    Pavchik7
    Полностью его исключать нельзя, хоть и слабо верится. Помимо котла, бойлер, гидроаккумулятор, система фильтрации, постирочная + зона хранения рядом с кухней.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ничего он там обогревать не будет. Только сам себя.
    Если нужно именно обогревать, то закуток надо убрать и в это Т-образное соединение стен вставлять отопительную кирпичную печь. Стеклянная дверка - опционально. Примерно вот так
    занимают 0,5 м. кв. по полу. просто надо по вертикали располагать, а не растаскивать по стенам.
    Кстати, если у вас СНТ, то стоимость отопления ТОЛЬКО электричеством может оказаться неприятной.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Pavchik7, я бы перетрясла ваш домик.
    В верхнюю левую спальню надо добавить окошко - симметрия у дома снаружи (где она возможна) должна быть, чтобы дом не смотрелся косоглазым. ИМХО.
    Буржуйку загонять в угол нельзя ! Вам надо воздух в помещении прогреть и стены, пол потихонечку. Буржуйка в СНТ момент обязательный, на свет надеяться можно, но лучше иметь план Б (как раз чугунную буржуйку).
    Смещаем входы в спальни, сейчас один из них отбирает нужное место у кухни. Стол круглый, см 90, раздвижной.
    Вход в кладовую смещаем чтобы место за дверью грамотно использовать на стеллажи или шкафы.
    Санузел ваш слишком просторный и не на месте.
    Прихожую получаем свободной, длинную вещь, типа столешницы заносим через окно (чтобы обойти угол), но потом в эксплуатации будут одни плюсы. Дверь прихожая+гостиная не нужна, залповый холод не доберется.
    Вход на террасу смещаем.
    Топим конвекторами и буржуйкой. Теплый пол - в топку, делаем пол с хорошим утеплением, тапки типа Икейских меховые (может и не понадобятся).
    Пы. Сы. стенку в санузле не дорисовала
  11. Pavchik7
    Pavchik7
    Pavchik7
    @Людмила 00, @_Хрум, спасибо, очень дельные советы! Буду перерисовывать.
    Почему теплый пол в топку? Экономически не выгодно?
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Меня сейчас заклюют и тапками забросают, но опыт практически проживания на дачах (даже где 4 кВт всего было) убедил, что есть вещи избыточные (и дорогостоящие). Конвектора сейчас добротные и более-менее надежные, мы не паримся на счет - я уложу теплый пол, а потом вдруг диван переставлю и он попадет на обогреваемую зону, не боимся что в перекрытии что-то сместится, теплый пол в моей практике (что в квартирах, что на даче) перестал работать (сначала местами, а потом и вообще) через 4-6 лет. А делать водяной на даче нецелесообразно и затратно. Когда на даче теплый пол перестал работать я просто купила покрытие с резиновой подложкой на всю площадь санузла и вырезала места для душа и толчка. Ногам не холодно и не скользко.
    Небольшая печь-камин типа Гуча Арина 44Х48Х72
    прекрасно справится при топке один раз в день в поддержку конвекторов (их работы на ночном тарифе).
    Если волнуетесь что обожжетесь, то поставьте железный узкий дровник при выходе из комнат
    или что-то красивое из нержавейки.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Разглядела хорошенько - если в комнате сына 196 см в чистоте и сын пока не два метра ростом:)], то можно его кровать (лежанку - топчан с местами хранения внизу) переставить к теплой стеночке. Матрасы 195 см продаются. Полочку для телефона, книжки на стене. А спорт штуку повесить на внешнюю стену. Получим визуально бОльший объем
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Хорошо бы сыну предусмотреть возможность установки двухспальной кровати сразу. На будущее. Для гостей. И место для еще второй кроватки когда-нибудь. У японцев видела интересные растущие планировки на разные сценарии использования дома. Может быть, даже предусмотреть балконного типа выходы вместо однгог из окон в каждой спальне. Для летного приватного сценария.
