Buderus Logamax U072. Нет искры после сброса настроек
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Zyumkin, 07.05.26.
  1. Zyumkin
    Zyumkin
    Zyumkin
    Здравствуйте!
    Котел перестал включаться. Питания на плате восстановил, запустил, но горелка не разгоралась, хотя искра была хорошая. Плита тоже не сразу разгорелась, видимо, воздух был. Но котел - ни в какую. Грешил на клапан газа, да для очистки совести сбросил до заводских настроек котел. После сброса искры нет, только если прямо к корпусу горелки прислонить электрод, слабая искра появляется. В итоге - 6А ошибка.
    Если нет каких-то настроек неочевидных, то грешу либо на катушку, либо на прошивку (она как раз старая, глючная). Обвязку катушки проверил - все целое. Газоанализатор показывает, что газ подается в момент попытки розжига. Возможно, малое давление (хотя оно как было настроено, так и осталось), либо клапан подзалип где-то, т. к. не разгорается и при применении зажигалки, либо управление клапаном сбоит. Катушки клапана и модуляции живые, при подаче внешнего питания - щелкают соленоиды. Мембрана клапана целая, давление нарастает под ней.
    Подскажите, катушки зажигания вообще летели когда-нибудь на них? Кривая модуляция газового клапана при запуске может не давать разжечь даже внешним источником? Нет настроек каких-то по искре и давлению? Параметра 2dd в моей прошивке нет.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Интересно чем тебе может помочь 2 dd? причем здесь клапан если нет генерации искры...тут или перелом провода или плата приказала долго жить
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, часто.
