Покритикуйте проект (ы)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Bios90, 07.05.26.
  1. Bios90
    Bios90
    Bios90
    Всем доброго времени. Прошу покритиковать проекты - сразу два. Почему два проекта - не могу выяснить сколько должен быть отступ от дороги 3 или 5 метров - смогу выяснить только когда подам РНС, а для этого сначала нужно снести старый дом. Сначала сделал проект с расчетом отступа 3 метра, потом начал выяснять и решил сделать второй, немного больше и с отступами 5 метров.
    Опросник:
    1. Регион застройки - Москва, 25 км от МКАД в сторону Апрелевка, Снт.
    2. Материал наружних и несущих стен - СИП панели 174мм, перегородки 150мм
    3. Участок 8 соток, угловой. Видов особых нету - подробнее в прилагаемых фото
    4. Один этаж, без мансард и цокольных этажей. Для ПМЖ
    5. Отопление электрокотел + теплые полы. В перспективе газ, отдельное помещение котельной
    6. Состав семьи - Я - муж 35 лет, жена 35 лет, старший сын - 5 лет, младший сын - 1 год. Планируем расширение семьи.
    7. Пожелания по помещениям:
    • 1) Мастер спальня. 10 - 12 метров + гардеробная + санузел
    • 2) Детская1. 8-10 метров
    • 3) Детская2. 8-10 метров
    • 4) Кабинет. 6-8 метров
    • 5) Котельня-кладовая. Желательно что бы был вход с улицы и вход из кухни.
    • 6) При входе в дом гардеробная
    • 7) Кухня гостиная не супер большая, с камином или небольшой печью.
    • 8) Сауна + помывочная, с отдельным выходом на веранду.
    1. Котельная превышает 15 кубических метров
    2. Отразил все пожелания на прикрепленных картинках
    3. Планируемый график строительства и финансирования:
    • Под внутреннюю отделку до 9млн. Строительство через фирму - в семейную ипотеку. Сроки не супер важны
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    В ГПЗУ должны быть прописаны отступы. Скорее, по двум сторонам вдоль проездов будет 5м. Может вдоль малого проезда будет 3
  3. Bios90
    Bios90
    Bios90
    Гпзу есть, но в нем нету отступов и пятна застройки. Как я понял в Москве и области всегда так в ГПЗУ.
  4. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Младшему год. В первом проекте не далеко его детская от родителей? В родительской спальне для детей места вообще нет, даже для колыбели, а в планах увеличение семьи. Да и родителям, на мой взгляд, места маловато: кто-то один всегда будет перебираться через другого, чтобы встать.
    Баня в доме суровая необходимость? Отдельным зданием на участке не поставить?
  5. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Все планы какие-то не очень, мягко говоря. Но почему не очень - не могу сформулировать. Все как-то бестолково
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Bios90, Планы ИИ рисовал? Дверей на планах явно не хватает, в некоторые помещения можно только телепортироваться.
  7. Bios90
    Bios90
    Bios90
    Если нет двери, то там есть открытый проход без двери. Это в гардеробных.
  8. Bios90
    Bios90
    Bios90
    По поводу положений детских - можно в первом варианте поменять кабинет и детскую местами.
    Про спалню родителей, с первыми двумя мы с кроваткой детской так и не научились спать. Дети спят с нами, поэтому и кровать у стены для безопасности. Размер 8-9 метров выбрали по опыту в квартире - комнаты по 11 метров, хватает за глаза и на хранение и на спальное место, а в доме еще гардеробнве отдельные.
    Про сауну в доме - есть опыт с отдельной баней. Нам не очень это понравилось. Особенно зимой, отдельно отапливать ее, детей кутать носить туда сюда, очень неудобно.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Bios90, А в мастер-спальне в правом верхнем углу?
  10. Bios90
    Bios90
    Bios90
    Добавил 3д для наглядности. Про ИИ вы верно угадали, второй вариант дома изначально сгенерил нейронкой, а потом уже сам дорисовывал в Sketchup.
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    По моему мнению, Вы пытаетесь впихнуть невпихуемое. Либо площадь прибавлять и делать комфортный дом, тем более с сауной. Либо отказываться от нее и делать нормальными размерами помещения. У меня такая же задача и сауна прям в таком же месте расположена. Но комфортная площадь вместе с верандой у меня 220-230м2 получается. Посмотрите готовые планировки без сауны того же зайцева например и прикиньте сколько у Вам выходит по площади дом.
    И ещё про сауну, если Вы делайте сауну, то без комнаты отдыха делать её бредовая идея. Я пожил в доме похожем на микею, хоть в сауне люблю погреется, не неудобно в коридор потом выходить .
  12. Bios90
    Bios90
    Bios90
    А можете подробнее вот тут, вы имеете ввиду спальни?
    Про сауну - во втором варианте есть место для зоны отдыха, но без отдельной комнаты. Попробую прикинуть там отдельную комнату.
    Вообще и жил в квартире с сауной буквально метр на полтора, в целом очень понравился этот опыт и простая эксплуатация электропечи.
  13. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    1. Сауна. Если газ в перспективе, то сауну надо делать вплотную к котельной. Тогда можно будет поставить газовую печь для каменки.
    Дело в том, что в СНТ электричество будет заметно дороже, чем в квартире. Деревенские льготы на тарифы для СНТ поотменяли. Плюс доступная электрическая мощность, реальная, а не ограниченная автоматами, в СНТ может быть низкой из-за состояния сетей и трансформаторов. И вот вроде бы 15 кВт на 3 фазы есть по техусловиям, но при попытке одновременно включить котёл и чайник - начинается просадка напряжения.
    Поэтому отдельностоящая баня на дровах не столько прихоть, сколько дань надёжности и энергонезависимости.
    2. ИИ "рисует" (строит изображение методом рекомбинантной генерации :)), а не проектирует. Проще и лучше с создавать с чистого листа или реального плана/проекта одноэтажного дома, а не перечерчивать эти галлюцинации.
    3. Отдельный вход в котельную с улицы не требуется.
    4. Дети растут. Ориентируйтесь на ожидаемый возраст при заселении. Если сейчас 1 и 5, то будет 5-6 и 9-10. Им нужно больше места в комнатах, но и в баню зимой смогут ходить самостоятельно.
  14. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    если выбирать, то последний вариант. И сделал бы это помещение под сауну, а на месте сауны - туалет с душевой.
  15. SvetlanaRait
    SvetlanaRait
    SvetlanaRait
    Да, поменять офис с детской, должна быть буферная зона между комнатой ребёнка и спальной родителей. План неплохой, ещё бы продумать столовую зону...
