Устройство пола в деревянном доме, пленки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Panamka2, 06.05.26.
  1. gogench
    gogench
    gogench
    Правда? Сохнуть вниз - где мембрана - будет?
    Все, стройте как хотите. Про линолиум улыбнуло - у меня он 20 лет лежит. Вскрывал полы в прошлом году - идеально все сухо. Почему же так?
  2. gogench
    gogench
    gogench
    Построили. На вы к незнакомым полагается.
    Можно и 100 построить и 200 и остаться гвоздезабивателем. Вы по скольки домам гарантией лет в 10 отвечали? Дайте угадаю - не по одному. Так все бригады - "построили" и поминай как звали. А владельцы потом годами "великих строителей" матом поминают.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я построил достаточно домов и все с реальной гарантией. ;)
    Пароизоляцию устанавливали со стороны тепла - откуда происходит движение пара. Снаружи, с улицы, устанавливается ветрозащитная мембрана, которая препятствует продувннию утеплителя. То есть, способствует неподвижности воздуха в утеплителе.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Строим не как хотим, а строим как надо.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
  8. gogench
    gogench
    gogench
    Чтобы разобраться надо иметь соответствующее образование и читать документы, а не слушать "головы в интернете". Которые могут нести вообще что угодно, главное - созвучное вам, правда?
    СНиП 2.03.13-88. СП 29.13330.2011
    "Пароизоляцию пола следует устраивать по грунту при наличии выделения грунтовых газов и по перекрытию в случае разделения перекрытием помещений с различными температурно-влажностными режимами эксплуатации."
    Т. е. пароизолировать полы над грунтом надо снизу. Оттуда идет влага
    СП 50.13330.2024
    8.1 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций должна обеспечиваться путем
    проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса (осуществляемому по механизму паропроницаемости).
    8.3 Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии.
    8.3 - опять пароизоляция ниже утеплителя, если с этой стороны "влажный или мокрый " режим. А грунт- это оно самое.
    Сверху утеплитель тоже надо пароизолировать, чтобы из дома в него не занесло. только по расчету всех слоев перед утеплителем. Например, линолиумом в качестве финишного покрытия. А чтобы пирог внутри не гнил и из утеплителя могла выйти излишняя влага - мембрана на утеплитель (которая тоже пароизоляция в одну сторону) и воздушный зазор между ним и черновым/финишным полом.
    И еще раз - делайте как хотите. Бойтесь линолиума. Слушайте головы в интернете и "построивших сотни домов" - мне до лампочки.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    по - сверху, иначе бы под написали, не?
    Покрытие - это не крыша? А ПИ получается только в ванной нужна, а в спальне нет?
    А еще к п. 8.7 этого СП
    в проёмах ПИ со стороны помещений, а не наоборот
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @gogench, одно дело, когда пирог пола по грунту, другое дело, когда пирог пола, а под ним продуваемый цоколь. И т д... Разные ситуации, разные схемы.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Действительно. Надо разбираться, а не тупо цитировать СНиП.
    Не путайте пирог пола и подпольного пространства. В подпольном пространстве - есть продухи (не менее 1 /500 от площади подполья. По грунту рекомендуется положить пароизоляцию и сделать поверху песчаную подсыпку (не менее 10 см). А вот сам пирог перекрытия - так как писали выше спецы
