Подскажите тип фундамента (геология есть)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем СергейКурск, 06.05.26.
  1. СергейКурск
    СергейКурск
    СергейКурск
    Курск
    Добрый день!
    Выбрал типовой проект с сайта ruplans - проект Rg6443. Но у меня есть вопрос какой тип фундамента лучше использовать. Как я понимаю в этом проекте используется фундамент - плита, рассчитанный на не знаю какой грунт.
    Мне как-то ближе ленточный фундамент (мне кажется в нем меньше можно сделать ошибок).
    И на ленточный фундамент в качестве пола - я бы положил готовые плиты ЖБИ.
    Подскажите, пожалуйста, какой фундамент лучше использовать на этой геологии.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @СергейКурск, почему то геологи не написали пучинистый грунт или нет.
    От этого зависит глубина залегания фундамента.
    :hello:
  4. СергейКурск
    СергейКурск
    СергейКурск
    Курск
    Еще нужно правильно ими распорядиться :)
  5. СергейКурск
    СергейКурск
    СергейКурск
    Курск
    Я конечно совсем не геолог, но раз они грунты квалифицировали как "Суглинок легк. полутверд" по ГОСТ 25100-2020, может это определяет и степень их пучиности?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смотрите старый ГОСТ - там есть табличка соотвествующая.
    Слабопучинистый это грунт или практически непучинистый
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В какой-то степени степени определяет, но в расчете учитывается максимальная молекулярная влагоемкость. Странно, что это не посчитано, но при желании проектировщик посчитает сам (тем более, что формула в СП 22.13330.2016)
  8. avgorlov
    avgorlov
    avgorlov
    С точки зрения однородности грунт идеальный. Все остальные требование в грунту добираются элементарно в зависимости от имеющихся потребностей.
    Но идеальность вселяет тревогу. И не только тревогу. К примеру уровень почвенно-растительного грунта в 20 см противоречит утверждению о том что Курская область богата чернозёмами. То есть в тексте отчета есть "вода" которой нет в геологии) И если в отчёте есть "вода" в одном месте то можно предположить что весь отчёт "вода". Странно что как схеме не указаны координаты точек бурения. Ни от красных линий в виде отступов в метрах, ни в другом формате. Также странно что в табличных данных нет "некоторого параметра" отсутствие которого заметили мои коллеги. Конечно проектировщик может что то додумать. Но то что составители отчёта не выполнили свою работу в полном объёме бросает тень на весь объём проделанной ими работы. К тому же Курская область всем памятна героической историей и в этом контектсе имеет смысл быть осторожным при производстве земляных работ. Также есть сомнения в том что контора из Московской области имеет свой филиал в Курской области. Если покопать ещё данный отчёт то может быть коллеги ещё что нибудь накопают.
  9. Rix70r
    Rix70r
    Rix70r
    Интересный отчет по ИГИ, это наверное первый случай в моей практике, с 2008 года, когда на все 8 метров лишь 1 тип грунта) Ну, это возможно...
    Что до основного вопроса по типу фундамента: любой, ед. если выберете свайный - используйте буронабивные сваи, забивные в суглинок будут заходить очень не охотно, даже при излишне тяжелом молоте (а еще при забивке сваи будет гнуть, ломать и разбивать оголовок раньше времени :)).
    Что до расчета фундамента: фундамент рассчитывается на проектную нагрузку, исходя из чего подбирается сечение и армирование (если ЖБК), но помимо самого фундамента, в расчете так же участвует и грунтовое основание, на которое помимо основных нагрузок действует и вес фундамента, и вот основание играет большую роль, чем конструктив фундамента. Поэтому - если в типовом проекте плита, значит плиту рассчитали на проектные нагрузки и она выдерживает их с запасом по прочности, Вам осталось лишь посчитать основание :)
    Обращайтесь к продавцу типового проекта, с просьбой актуализировать фундамент под ваши геологические условия (скорее всего это платная доп. услуга), или отдельно тех. решения на устройство фундамента заказывайте у независимых исполнителей.
    Что до того, что в "ленте" будет меньше ошибок - крайне не верное утверждение... Все зависит от квалификации строителей, бывает что попадаются "талантливые", которые по детализированной документации умудряются наделать ошибок, а бывают и те, кому эскиза хватает остальное по НТД сами просчитывают. Если брать именно конструктивную сложность плиты и ленты, то плита намного проще в устройстве, но дороже (из-за большего объема земляных и бетонных работ), но если брать в расчет "ленту+цокольную плиту по грунту" и "плитный фундамент", то в целом +- равные трудозатраты и стоимость, но плитный фундамент быстрее делается, т. к. заливается все одним днем.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это не делается в рамках ИГИ, координаты выносят геодезисты и не для ИЖС. И не на схеме, на то есть свое текстовое приложение.
    Если речь про пучинистость, то эта цифра не бывает в табличных данных.
    Это вообще ничему не противоречит. Вам знаком такой процесс плоскостной смыв? Полагаю, нет.
    А вот что действительно не внушает доверия - бурение шнеком, явно без грунтоноса. Отсюда все механические свойства, а также плотность, коэф. пористости и степень влажности являются надуманными.
  11. avgorlov
    avgorlov
    avgorlov
    Буронабивные предполагают бурение. Если предварительно набурить отверстий меньшего диаметра то набивные сваи войдут в грунт по этим отверстиям без проблем без всякого разрушения на любую глубину при любой длине. Кстати для проверки качества геологии имеет смысл хотя бы одну сваю просто попытаться забить в грунт без предварительного бурения.
  12. avgorlov
    avgorlov
    avgorlov
    Любое явление является следствием причин. Смыв подразумевает воздействие на грунт водным потоком. По этому логичен хотя бы такой вопрос - какой мощностью должен обладать водный поток чтобы обеспечить поверхностный смыв грунта? Или такой вопрос - какие имеются условия для появления в данной местности водного потока достаточной для плоскостного смыва грунта мощности?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Только не набивные, а забивные. Набивные - это когда в скважину набивают жидкий бетон. А так да, лидерное бурение никто не отменял. Скважина должна быть на 5 см меньше сечения сваи.
    Плоскостной смыв как раз происходит под действием воды, текущей по плоскости. Достаточно среднего ливня, уклона 1 градус и отсутствия плотного дерна. Этот процесс больше всего вредит именно почвам. Водный поток образует другой процесс - овражную эрозию или речную, в зависимости от того временный он или постоянный.
  14. Rix70r
    Rix70r
    Rix70r
    С учетом имеющихся альтернатив для данного случая (если брать во внимание представленный ИГИ и считать его корректным), это бессмысленное удорожание строительства. Но да, вариант с лидерными скважинами - рабочий, часто используется в промышленном строительстве, где альтернатив не особо много (по ряду причин).
  15. СергейКурск
    СергейКурск
    СергейКурск
    Курск
    Спасибо Всем, за информацию, что касается вопроса по поводу корректности ИГИ, то могу немного пояснить, бурили скважины при мне и правда бурили где-то на 8 метров, я конечно в типах грунтов не особо понимаю, и как правильно брать пробы вообще не знаю :) но вроде при бурении - был практически однотипный грунт. Но я не многоэтажку строю, думаю для одноэтажного дома можно принять, что ИГИ корректный. Сам участок немного с уклоном, одна из строительный фирм предложила такой вариант фундамента (В прилагаемом файле). Подскажите, это корректный вариант для моего случая? Хотя озвучили цену за фундамент практически 2 мл. руб., я думал будет как минимум вдвое дешевле.
