РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Имеем деревенский дом, в нем выкопан подвал не под всем домом, размер примерно 4*4 метра. Были выложены стены из кирпича, грунтом их выдавило и идет дальнейший процесс обрушения. Подвал затапливает после зимы. Подскажите, какие шаги предпринять для предотвращения разрушения фундамента? В голову лезет только мысль, что нужно рядом заливать подпорную стенку. Если это единственный вариант, можете посоветовать как правильно ее сделать?
Подпорная стенка решит проблему локально, но корень не уберёт. Кирпич выдавливает потому что снаружи давит мокрый грунт, а зимой добавляется морозное пучение. Если просто залить стенку рядом — её через пару сезонов так же поведёт. По уму надо: 1) откопать стены подвала снаружи, 2) сделать кольцевой дренаж по периметру с выводом ниже уровня пола подвала, 3) гидроизоляция стен (битумная мастика + рулонка или ПВХ-мембрана), 4) обратная засыпка непучинистым грунтом (песок, ПГС). Только после этого — усиление стены, если кирпич ещё рабочий, или замена на бетонную монолитную. Уточните: какая глубина подвала, что за грунт на участке (глина, суглинок, песок), и как далеко грунтовые воды? От этого зависит, можно ли обойтись дренажом или нужно вообще от подвала отказаться и залить плиту.
Спасибо за ваш совет. На схеме нарисовал расположение подвала в доме. Откопать грунт можно только с одной стороны (наружной), чтобы откапать другие, нужно полы разбирать и отделку стен, не хотелось бы этим заниматься. Глубина подвала 1,5 метра от уровня земли. Грунт суглинок. Глубину грунтовых вод точно не знаю, возможно, около 2х метров. Вода стоит только после зимы, после откачиваем один, два раза и больше вода не появляется. Подпорную стенку из кирпича не рассматриваю, только монолитную.
Засыпать подвал суглинком с трамбовкой, на уровне основания стен залить стяжку 100 - 150 мм враспор к стенам.
