Укладка Ламината
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем NikSvet, 06.05.26.
  1. NikSvet
    NikSvet
    NikSvet
    Укладка Ламината
    Добрый день, подскажите возможно ли на такой пол с такими неровностями уложить ламинат?
    Стяжка асфальт, как я понимаю выровнять её на высоту 5мм невозможно, а под ламинат сбивать и делать новую стяжку дорого в моём понимании, прошу подскажите какие нибудь варианты, бугорки впадины по всей поверхности, небольше 4мм площадь 4,5 кв. м. кухня.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет. Нужно шлифовать или заливать полы. 4 мм очень много это половина толщины ламината.
  3. NikSvet
    NikSvet
    NikSvet
    Очень интересно, подскажите зашлифовал всё до асфальта битума больше нигде нет сколько надо шлифовать и второй вопрос чем заливать полы нужен тонкий слой иначе прям ступенька на кухню будет если заливать 4 см.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы было ровно, глубже не нужно.
    Ну так на кухне, летом зальете.
  5. NikSvet
    NikSvet
    NikSvet
    То есть шлифовать, стараться уменьшить значения с 4-5 мм, до приемлемых 2-3 мм?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы клапана на двигателе притираете, или осевой люфт коленвала убираете? Сколько будет толщина подложки под ламинатом?
  7. NikSvet
    NikSvet
    NikSvet
    Из того что прочитал, предполагаю максимально допустимую подложку под ламинатом толщиной в 5 мм, думал про 10 мм но пишут, что это перебор и пол будет как батут.
    А вы что порекомендуете?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплый пол порекомендую, и ламинат для теплого пола.
  9. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    жесть ...
    1. Однозначно заморочится, прикупить сухую смесь любую и все же залить. Этот вариант не такой уж и дорогой и трудоёмкий, метраж то маленький.
    2. Махнуть на все и подложить 5мм мягкую подложку на 12мм ламинат - лучше эггер.
    Не когда не думал, что буду писать такое в пункте 2, но есть бюджет и время только под второй пункт и нет больших ожиданий от результата то только так. Третьего не дано.
    И так третье): шикарный 4-5мм линолеум любой, будут визуально видны ямки, но как говорится на первое время и так сойдёт.
  10. NikSvet
    NikSvet
    NikSvet
    С удовольствием бы выбрал вариант, да только все пишут и говорят, что ни одна тонкослойная смесь на асфальт не ляжет и обязательно потрескается.
    Вариант 2 звучит интересно, но разве 5 мм подложка сможет компенсировать недостатки неровного пола, чтобы в ламинате все замки не сломались и не было стуков и скрипов при ходьбе по ламинату?
    Как ещё один вариант, рассматриваю сейчас уложить на асфальтовую стяжку плиты ОСП 9мм, а затем подложка 3мм и ламинат 10мм, как такой вариант?
  11. NikSvet
    NikSvet
    NikSvet
    Вы продаёте ламинат Эггер?
  12. NikSvet
    NikSvet
    NikSvet
    Если есть конкретные рекомендации по 1 пункту, с удовольствием бы выбрал его, а то есть какими тонкослойными ровнителями можно воспользоваться, какой бетоноконтакт?
  13. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    да
  14. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    а как вы будете фиксировать фанеру к неровному основанию? В любом случае цементная смесь поверх вашего основание будет лучше чем без нее. Ну может не будет стабильной и потрескается, но есть она будет ровной то и ладно. Ламинат лежит на подложке и ударная нагрузка до основания не будет доходить. Люди знающие пишут как прям правильно делать и какие последствия будет если делать не правильно, у вас же вариант "Б" или просто самоделка и поверьте вполне рабочий вариант.
  15. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Уложить ламинат можно. Замки гарантировано будут расходиться через несколько месяцев.
    Подложка не поможет, толстая подложка будет проминаться и замки тоже будут расходиться.
    Сейчас меня строители заклюют, но я все равно скажу. Отсыпать сухой смесью, вывести ее под правИло и полить водой прямо на месте из распылителя, чтобы схватывалась на месте. На таком принципе работают 3Д принтеры для печати гипсом. Для адгезии к асфальту сделать в ямках отверстия перфоратором квадратно-гнездовым методом 20х20 см, будут минисвайки такие, монолитные. Кстати, если отверстия сделать под углом, то они еще будут держаться за счет этого угла, типа соединения "Ласточкин хвост"
    Можно, конечно, залить фотополимером и посветить на него, чтобы схватился, но это стоит совсем неприличных денег. Примерно 1700-1800 р/кг
