Сильный запах от стен, помогите
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем AnnaMishina, 06.05.26.
  1. AnnaMishina
    AnnaMishina
    AnnaMishina
    Добрый день уважаемые участники форума!
    Прошу помощи и совета. Итак, решила сделать ремонт в комнате, сняла обои, нашла мастера, купила все по его списку. Работа началась.
    Стены были бетонные, сначала он нанес грунтовку Церезит ст-17,затем два слоя гипсовой шпаклёвки axton базовая, на следующий день зашкурил, загрунтовал ещё на два раза той же грунтовкой Церезит ст-17, и поклеил обои финил на флизелине на клей Клео.
    Сначала стоял запах ремонта, такой нормальный, не раздражающий, после этого через пару дней начался кошмар, в комнате воняет кисло, стены пахнут (обои) ,сам воздух воняет даже при открытых окнах, через неделю активного проветривания и сквозняков, решено было снять обои (запах был то сильнее, то слабее, но не уходил).
    В общем, сняла обои...а там...эта вонь жуткая исходит от шпаклёвки,в разы больше чем когда были обои, причём на этапе нанесения и высыхания шпатлёвки такого запаха не было, это либо грунтовка, либо клей вступил в реакцию со шпаклевкой, я так думаю.
    Живём с дочкой в этой комнате, других вариантов нет, очень очень воняет, естественно никакие проветривания не помогают даже немного. Что делать, помогите! Если снимать шпатлевку, то как быстро это сделать, либо же есть какие-то средства перекрыть этот ужасный запах. Ощущение что провонялась и мебель и сами мы. Комната испорчена и как выйти из ситуации я понятия не имею
    Помогите, умоляю
  2. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Снять шпатлевку можно скребком со сменными лезвиями. Работать им получается довольно быстро.
  3. AnnaMishina
    AnnaMishina
    AnnaMishina
    Быть может есть таки вариант, что запах уйдет?
    Сейчас воняет исключительно при открытых окнах, и чем сильнее сквозняк, тем больше воняет
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вот это странно.
    Стандартно происходит наоборот.
    По запаху- да, встречалось подобное.
    И в жизни и на форуме можете поискать.
    Или составы испортилось или их не сочетаемость.
    Что делать? - обычно всё снимают.
  5. AnnaMishina
    AnnaMishina
    AnnaMishina
    Спасибо за ответ. Да конечно я все форумы перечитала уже вдоль и поперек, в надежде что можно обойтись без снятия все-таки...но да, что странно, что при проветривании запах сильный, видимо сквозняк провоцирует какие-то компоненты в стене, возможно таки высыхает
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AnnaMishina, потерпите, может, принюхаетесь...
  7. AnnaMishina
    AnnaMishina
    AnnaMishina
    не вариант...похоже придется все снимать
    но я все еще надеюсь что нет
    Начиталась еще историй что и при снятии запах не исчезает, до ремонта было все нормально!
  8. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Виниловые обои не "дышат". Когда их поклеили на не просохшую до конца стену, то вся влага осталась внутри и в химическую реакцию вступили добавки в составе клея и шпатлевки из-за повышенной влажности.
  9. AnnaMishina
    AnnaMishina
    AnnaMishina
    Это я уже поняла, что нарушена технология, вопрос больной-что теперь делать, неужели счищать всю эту шпаклевку, или же есть шанс что она выветрится...при очень активном проветривании запах усиливается, но он уже не такой как был при наклеенных обоях, не настолько сильный, а также "вкус" с кислого поменялся на "более приятный" если можно так сказать...описать это сложно, просто вот думаю, есть ли шанс на полное выветривание или же не мучиться и начинать все сносить (это прям очень тяжелое решение, помощников нет, даже не представляю как я одна с этим справлюсь). Поэтому тяну время в надежде на то, что запах все-таки уйдет, или не стоит уже тешить себя надеждами
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если есть время - можно попробовать ждать и проветривать, тем более сейчас лето.
    Может с течением времени (не известно какого) - просохнет и запах исчезнет.
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А что там могло не просохнуть? Грунтовка сохнет быстро (и никто сырую стену не шпаклюет), шпаклёвка сохнет быстро (и через 24 часа её зашкурить это нормально).
    Единственное что было бы интересно понюхать - обои и клей.
    И странное описание запаха - при проветривании запах сильнее. Встречал в своей жизни такое, но только когда источник запаха был на улице.
  12. AnnaMishina
    AnnaMishina
    AnnaMishina
    Делал мастер, о чем я уже пожалела что раз... лучше бы сами наклеили, теперь потраченные деньги, нервы и время, и неизгеше чем кончится все это
    Клей отдельно не пах
    Обои пахли как обои, не более того. Хотя конечно в начале я подумала на обои, даже написала претензию в магазин, ее отклонили...
    Сейчас я уже понимаю что время было не выдержано, мастер первый день два слоя шпаклёвки наносил, второй день шкурил, грунтовал и через час клеил обои. Считаю надо было больше выждать после шпаклёвки однозначно...но увы, я конечно ему доверила, да и не смыслю в этом. Теперь приходится разбираться.
  13. AnnaMishina
    AnnaMishina
    AnnaMishina
    Подожду ещё несколько дней, но что-то Надежда очень слабая, к сожалению.
    При проветривании запах усиливается полагаю потому что повышается влажность в комнате
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Снижается влажность при проветривании.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Несколько дней ничего не дадут.
    Да, очень похоже, что процесс не выдержан.
    О чем выше написали.
