Основы и варианты строительства курятника - 2
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 05.05.26.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Предыдущая тема
    Листы положить "в разбежку" в местах стыков подложить кусок доски 25х100.
    Но как по мне, идея "ОСБ наружу и покрасить" не очень!
  2. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    как по мне тоже
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У нас без покраски уже лет 10 или больше и норм. Разгововор был про подешевле же.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Проектировари под осб, утеплитель проще резать.
    А так разговор "про шапки" напоминает. Можно одну, а можно 10, но на пальцы. Дешевле чем осб не вижу из чего, если покупать.
  5. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    да нет проще резать как раз osb, от него всего лишь опилки, хоть и с клеем, а от утеплителя весь будешь в колючках и внутри и снаружи
    А можно ли вместо osb использовать фанеру? как её защищать от воды?
  6. Pavel828
    Pavel828
    Pavel828
    фанера не особо-то красивей осб и дороже выйдет)
    шейте осб, красьте, а потом когда-нибудь зашьете хаубергом или брусоимитацией, сайдингом и т. п.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Красивые домики, не назвал убогими или еше как.
    Картинки из интернета.
    Часть не загрузилась.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Обрезки ваты уйдут на утепление, обрезки осб куда? Тем более если узкие? А для работы с ватой нужны ИЗС, так как без них и без резки все равно чесаться и кашлять будешь, внутри помешения все в ватной пыли будет. Так что, если разговор про экономию, то резать вату выгодней, чем резать осб.
  9. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    у меня завод под боком, который некондиционную фанеру фурами продаёт, так что ничего она не дороже, вопрос только в том как она себя будет на улице вести, фанера то самая простая, строительная, совсем не влагостойкая
  10. Pavel828
    Pavel828
    Pavel828
    облить чем-нибудь, лаком или акриловой краской.
    сарай зашивал 6*3 осб залил акриловой краской - ведра 14кг хватило, три года стоит пока всё хорошо :)
