1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем livi, 01.04.10.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    После длительных раздумий и изучения вопроса наваял схему электроснабжения для дачи.
    Хотел бы услышать компетентное мнение "жюри" по этому поводу.
    Схему прилагаю.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Зачем в доме повторно ноль заземляли? Если уж разделили на PE и N в щитке, то и тянуть их дальше
    Тем более что УЗО в таком варианте работать правильно не будет, нельзя после него ноль землить
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    А ничего, что по контуру земли до реальной земли будет 35 метров, здается мне, что это очень не "гуд"?
    Об УЗО Вы уверены, что не будет правильно работать?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    УЗО работать не будет. Зачем Вам вообще УЗО на столбе? Розетка? Насос?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Одно скажу точно, после разделения PEN проводника повторное объединение PE и N запрещено! Так что никакой шины PEN в доме быть не должно, будет только шина PE и N. Вот PE и заземляйте от своего контура. Т.е. в дом у вас должно приходить не 4, а 5 проводников.
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    На столбе розетка для того, чтобы что-то делать пока нет дома - он строится.
    Насос - в 2-ух метрах от опоры находится приямок, где будет скважинный насос, вот его и подключу, чтобы из дома в обратку не вести 30 метров кабеля.
    А общее УЗО я ставлю на 100 мА, на всех группах дальше будут УЗО по 30 и 10 мА.
    Если я правильно Вас понял, схема долна выглядеть вот так (миниатюра).
    И тогда еще вопрос, если PE и N идут отдельно и РЕ повторно заземляется в доме, то можно же не класть между щитами 5х10 квадратов меди, можно тогда и 5х6 квадратов положить (требование ПУЭ про PEN сечением минимум 10 квадрат отпадает)?
    Или для таких мощностей 6 квадрат не хватит?
    Или есть еще что-то чего я не учел?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Я считаю, лучше на столбе сделать только учетный щит. 30 м в обратку на насос. Ну и что? 2000 т.р. на нормальный кабель и все. Зато все в одном месте. Тогда у дома можно сделать повторное заземление.
    Сначала тоже хотел у столба делать заземление и по воздуху тянуть 30м земли, потом меня отговорили.
    А потом почему Вы думаете делать систему заземления TN-C-S?
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Дело в том, что заземлять щит на столбе будут по любому - в РЭС сказали, что землить нейтраль на щите учета обязательно!
    Причем щит в новом доме будет в лучшем случае через год, а тем временем нужно жить в старом домике - он пока будет висеть на автомате насоса. А в розетки будет включаться инструмент для стройки, т.е. я пока буду пользоваться только одним щитом - на опоре.
    Да и мне, честно говоря, не хотелось бы, чтоб стройка происходила без заземления.
    И что прикажете, мне с этим делать? Моя новая схема соответствует канонам или есть нюансы?
    А потом, если не TN-C-S, то что, если TN-C уже будет по любому... оставлять TN-C? Так нельзя ж ведь!
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Это правильно. Пусть заземляют и PEN и щит до автомата.
    А система может быть еще и ТТ.
    Я тут вот что подумал. Делайте на столбе заземление, только качественное! и тяните 5 линий. Как Вы изначально и хотели.
    Только вот смущают 35м, блин. А разряд молнии...
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Если пойти по варианту ТТ, то должен быть 4-ех жильный кабель 4х10 по меди. Земля - автономный контур, который пойдет РЕ проводником к потребителям. С нейтралью он не соединяется нигде. УЗО - везде и чем меньше параметр тока утечки тем лучше. В идеале все по 10мА.
    Если TN-C-S - все как на второй схеме (здается мне), единственное, что смущает, это я не знаю, можно ли повторно землить РЕ, как у меня в доме на схеме показано?
    А по поводу 35 метров - объясните опасения с молнией?
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот я тут помыслил и сделал новую схему...
    Думается мне, она учитывает все высказанные нюансы, включая нюансы с неработой УЗО в самой первой схеме и исключает необходимость 5-ти проводников (2-ая схема).
    Как по мне, то это полный дубляж ситуации, как будто от уличной трехфазной линии подключается два разных объекта.
    Можете прокоментировать новый, 3-ий вариант?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Откуда у вас после вводного автомата и счётчика снова появился PEN проводник? Неправильная схема.
  13. jim
    jim
    jim
    А что вы так 5-проводки боитесь?
    Нужно при длине 35м.
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ок. Тогда возвращаемся снова ко второму варианту, 5-ти проводной схеме (в миниатюрах).
    Он правильный? Нет проблемы в том, что я повторно заземлю РЕ, с учетом того, что сопротивление контура возле дома будет наверняка меньше, чем у заземления возле опоры?
    И какое тогда брать сечение кабеля по меди между щитами? ВВГ 5х(?)
  15. jim
    jim
    jim
    ВВГ под землей не гуд, лучше АВБбШв 5х16
