Дом из газосиликата - деревянные пол и перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pahango, 01.04.10.
  1. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Здравствуйте!
    Этим летом будем строить дом из газосиликатных блоков Ytong (625*300*250) размером 6х6, 2 этажа + мансарда. Блоки уже заказаны )) Хотелось бы положить деревянные полы. Возник вопрос- как делать перекрытия 1-2 этажа? Как правильно крепить брёвна на которых будет пол 1 этажа и пол второго? делать их насквозь блоков?)) как-то нетак по-моему... Делать армпояс? Тогда не так тепло уже будет... Пол первого этажа наверное на фундаменте будет лежать... В общем ничего непонятно. Прошу помощи :(
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Описано уже много раз. Для примера вот так как у меня: https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-3
    пост 25, пост 28, пост 42 1-й этаж, пост 43-2-й этаж, пост 54 армопояс...
  3. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Предлагаю укладывать пол и потолок брусом 150х150 или 200х150
    концы бруса опираются на блоки стены на глубину 200мм, а остальные 100мм заполняются вставкой, которую нужно выпилить из блока ножовкой.
    Расстояние между брусами чем меньше тем лучше максимум 600мм иначе пол и потолок будет заметно колыхаться когда по нему ходишь. Ну с полом нет проблем - можно установить столбики в подполе, а для потолка или поможет внутренняя перегородка или распушка у печки.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Первый этаж опирается на выступ фундамента (если не забыли сделать), забыли - отливаете или выкладываете из кирпича соотв. столбики.
    Второй этаж - я варил раму дял перекрытия, из простой трубы 50х50, после чего снизу к ней привинчивались 50х150 брусы . получается опирание рамой, на кирпичный пояс, а жесткость - деревом, которое не дает металлу прогнуться и находится полностью внутри помещения, никаких выпиливаний блоков-дырок-итп..
    Все замечательно получилось.
    примерно атк:
    ---------------------- мет. труба
    ============== деревянный брус, привинчен к трубе шпильками (сборная балка), короче чем труба, ибо расстояние от 1 стены до другой заполняет не врезаясь.
