РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, шкаф делался на заказ, по рекомендации мебельщиков, было сделано: одна ручка на две двери т. е. чтобы открыть вторую дверь, нужно сперва открыть дверь с ручкой. Это решение оказалось крайне неудобным. Хочу чтобы на каждой двери, была отдельная ручка. Подскажите пожалуйста, если поставить ещё такие же две ручки, на те двери, которые без ручек, так делается или смотрется будет не очень хорошо? Зазор между дверями 3-4 мм. Или лучше ставить ручки другого типа, например в виде скоб?
@Приангарье, а можно поставить точно такие же, но на вторую половину дверей? Ну т е сейчас до середины остается, как есть, а выше, до антресольных, для второй двери. Мне на фото плохо видно, но возможно, смотреться будет нормально. Само собой, с такими ручками я не сталкивался, поэтому это взгляд с дивана.
Спасибо, ваша задумка понятна, нужно подумать над этим вариантом. Первоначально склонялся к четырём ручкам ввиде скоб.
Я не касимов, и я, например, не понимаю, о каких ручках в виде скоб идет речь. Ну не о тех же, которые в советские времена ставили в туалеты?
Добрый день, делали шкаф на заказ, фасады ЛДСП, при заказе кромку не обговаривали и в договоре тоже не увидел информации про кромку. Вообщем цвет фасадов и цвет кромки отличаются, у кромки другой оттенок. Это допустимо или это брак?
