Модернизация шланга для откачки выгребной ямы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем kobreus, 03.05.26.
  1. kobreus
    kobreus
    kobreus
    Добрый день!
    Заехали в начале 24 года в дом, первый год выгребную яму (4 куба) вообще не вывозили, все уходило само. Необходимо отметить, что у нас весьма высокий уровень грунтовых вод (2 метра под землю). Спустя полтора года невывоза яма стала переполняться, поначалу просто откачивали ассенизаторской машиной, затем вызвали илосос, специалист откачал яму, забрался в нее, отколупал ~20-30 см ила, который илосос тоже откачал. Вода опять стала уходить, но естественно, хуже. С тех пор два раза в месяц откачиваю яму обычным ассенизатором ради чистоты ямы. Под конец откачки дно ямы видно, вернее видно металлический зацепы, за которые кран это бетонное дно опускал вниз, но видно, что под конец откачки на дне ~ 10 см жижи остается, причем жидкой на вид, обычный ассенизатор ее не сможет откачать, конечно. Возникла идея приделать металлическую (возможно, алюминиевую, не знаю) трубу и направлять шланг илососа в процессе откачки (2-3 минуты обычно откачивается яма), дабы водить им по дну и собирать весь этот ил. Как думаете, взлетит? Идея в том, чтобы весь этот ил не забивал дренаж и не гонять ассенизаторскую машину ради откачки водички (то есть сократить частоту вызова этой машины, чтобы водичка уходила таки в грунт, как в первый год пользования ямой). К вопросу о заполнении ямы - семья 3 человека, в месяц льем 15 кубов воды (купаться в ванной все любят).
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kobreus, а ассенизаторы, надо полагать, с воодушевлением воспримут, что сейчас они вместо водички нахлебаются гущи, которую потом, возможно, с трудом из бочки сливать.
  3. kobreus
    kobreus
    kobreus
    Если насос ассенизаторской машины способен хлебнуть гущу, то почему бы и нет. Когда ил спрессовывается, как было за год невывоза яма, это понятно, надо звать илосос.
    Добавлю, что были идеи установить фекальный насос на дно ямы, который будет запускаться на время откачки ассенизаторской машиной, чтобы поднимал весь подвижный ил в массу воды. Но фекальный насос не решает проблему сбора ила со всей площади дна ямы.
  4. kobreus
    kobreus
    kobreus
    Ну и, естественно, уточню, что шланг для откачки планирую приобрести свой и вывести его на дорогу. Понятно, что никакой ассенизатор не даст мне "модернизировать" его шланг)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kobreus, вырыть рядом вторую яму, чтобы в нее перетекало, а из второй сделать переток в поле фильтрации. Получите супер решение. Классическое.
  6. kobreus
    kobreus
    kobreus
    Согласен, тоже читал про это популярное решение. Но есть недостатки - вторая яма тоже подвержена заиливанию, по причине того, что каловые массы, нет-нет, да и проскакивают туда, даже если сделать классический перелив с забором патрубком вниз из основной ямы.
    Я, возможно, не совсем понял, но ни одно популярное решение никак не объясняет, куда будет деваться ил.
    Бактерии его полностью в углекислый газ переработать не могут - все равно будет осадок.
    Нет желания полностью избавиться от необходимости откачки, но и мыльную водичку возить тоже нет желания.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kobreus, обещают, что вся вода будет впитываться в третьем дренажном колодце или поле, а вывозить ил из первого придётся редко.
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Я думаю надо в природоохранную прокуратуру написать заявление.
  9. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    нет смысла ничего модернизировать. тем более шланг. даже если ил откачаете до самого дна можете даже влажную уборку сделать и вымыть яму с пемолюксом до блеска. не будет она уже так работать как новая. будете теперь качать часто
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Идея хорошая, только практика совсем другая. Чем больше будете пользоваться выгребной ямой, тем чаще придется вызывать ассенизатор.
    Проблему необходимо решать кардинально, избавляться от выгребной ямы и переходить на септик с полем или АУ.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ил из первого колодца (с дном) будет уходить очень просто куда - в компост. Берёте весной просто вёдрами черпаете ил и относите в компост, там 2...4 ведра всего. И осенью. И не нужно никакую машину нанимать.
    А ещё нужно делать второй колодец с дном.
    И третий колодец с дном.
    А уже из третьего колодца откачивать на поле фильтрации.
    А поле фильтрации сделать в виде горки. Когда песок весь пропитается и превратится в землю, его этот грунт относите в компост, привозите песок и начинаете снова.
    Представьте, что вы летите в космосе на корабле и вокруг не летают никакие ассенизат. машины, а говно фильровать нужно. Вот и сделайте это.
  12. kobreus
    kobreus
    kobreus
    В общем развитие идеи - никаким шлангом водить по дну не стал, просто перед вызовом ассенизатора за час окунул на дно фекальный насос с измельчителем, производительностью 267 л/час, со дна он откачивал, вверх просто выбрасывал то, что откачал, обратно в яму (штатный патрубок на 90 градусов).
    Вот тут водичка стала явно не мыльная, всю эту жижу, вовсе не черного цвета, он поднял со дна. Немножко потаскал его по дну в рамках проекции колодезного люка и за 20 минут до приезда ассенизатора вытащил насос.
    Та жижа (напоминаю, 10-20 см на дне) почти полностью ушла, осталась на дне только в дальнем углу от крышки, куда насос не доставал. Там просто размыл ее из шланга струей, дабы не скапливалась.
    Через время отпишусь, стало уходить лучше или нет, но я думаю, все получилось.
