Прогиб верха (крыши) контейнера, скапливается вода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем billybons2006, 03.05.26.
  1. billybons2006
    billybons2006
    billybons2006
    Металлический контейнер, используется как сарай, сильный прогиб крыши, скапливается вода. Как исправить? Нагуглил вариант: зачистить от грязи ржавчины, покрасить, в прогиб сверху уложить пенополистрол (который под фундамент как утеплитель) для заполнения большей части прогиба и битумной мастикой залить. Глубина прогиба достигает 5-6 см, все заливать битумной тоже можно, но не уверен, что это лучший выход.
    Делать сверху скатную крышу пока не могу, контейнер придется передвигать.
    Изнутри подпереть для исправления прогиба страшновато - контейнер старый, кто знает, выдержит ли верх контейнера, прогнувшийся давно и неправильно, такое "варварство". Подскажите идею, пожалуйста.
    ЗЫ: есть идея постепенного выравнивания крыши домкратом изнутри и установка пары-тройки поперечных лаг из швеллеров изнутри. И тогда битумной мастикой по достаточно ровной крыше пройтись. С газовой горелкой.
  2. billybons2006
    billybons2006
    billybons2006
    Вариант действия:
    Схема ремонта крыши:
    1) выравнивание адекватными усилиями изнутри контейнера.
    1.1) - если не будет выравниваться, упираться не хочу, чтобы не сделать хуже. Тогда может все же заполнить пенополистролом (а потом залить его битумом, см. ниже)
    2) зачистка и антиржавчиной
    3) грутование и покраска (надо ли красить?)
    4) жидкий гидроизол
    5) стеклоткань
    6) жидкий гидроизол
    Площадь проблемной части метра 4 кв.
    После переставки контейнера сделать минимальную скатную крышу.
    Пункт 1.1 смущает, конечно, но для того вопрос и задал тут.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Только так, остальное - фигня.
  4. billybons2006
    billybons2006
    billybons2006
    Ну да. Видел еще на контейнерах точек продаж - у них верху дополнительно укрыт кровельным железом, но риск протечет между листами большой и будет еще хуже. Спасибо, в общем.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нужны подробные фото контейнера и его крыши - что бы не гадать.
    Вариант - выпрямить крышу и переделать до необходимого состояния, возможно с применением сварки.
    Другой вариант - новая двускатная крыша.
    Но в прогибе старой крыши может собираться конденсат.
  6. billybons2006
    billybons2006
    billybons2006
    Да, этого и опасаюсь. Поэтому изначально хотел все смолой залить, чтобы не париться. Почти уверен, что сделаю скатную крышу, с небольшим уклоном. Жаль, что есть план двигать контейнер, пока ничего "выходящего за стандартные габариты" не сделать.
    Фоток не делал, к сожалению. Спасибо за участие.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не менее 1:5 !
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если за габариты нельзя выходить - то сварка, болгарка, листы железа, может ещё уголки, профиля - и крыша будет правильной формы .
