РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! На бетонном фундаменте под металлическую банную печь сделал подиум из трех рядов кирпичей, установил металлическую печь, сделал дымоход, осталось выложить портал. Но тут я вычитал, что нужно было сделать гидроизоляцию между фундаментом и кирпичем подиума. Разбирать конечно ничего не хочется. Меня успокаивает мысль, что под фундаментом 20-30 см подсыпки из щебня, фундамент заливался на целлофановую пленку и по периметру он закрыт пенополистиролом, т е подсос влаги, опасной для кирпича, исключен, как думаете стоит заморачиваться с гидроизоляцией?
Если все-таки в данных условиях нужно гидроизолировать, то чем? Я так понимаю поверхность будет хорошо нагреваться от печи (теплынь Пар Мастер), поэтому битумные составляющие не пойдут? Нужен материал устойчивый к температурам и экологичный. Помогите пожалуйста. Или всё-таки оставить как есть?
@witalii188, заморачивайся, не заморачивайся, а все равно уже без разбора ничего не изменить, как я понял по описанию. Для вас критично, если три ряда кирпичей возможно будут влажными, возможно, будут солевые разводы, возможно, будет плесень на них, возможно, при промерзании быстро раскрошится кирпич? Может и другие последствия, просто это первое, о чем вспомнил. Главное, чтоб эти кирпичи не имели контакт с деревом, а то оно будет гнить. А так, вслепую... Как грибы искать в лесу, лежа на диване дома.
Просто у меня сам фундамент закрыт от влаги снизу целлофаном по краям пенополистиролом, плюс он еще поднят над грунтом на 20-30 см за счет подсыпки щебнем. В таких условиях может и не будет никакого подсоса влаги и кирпичб раньше времени не рассыпится?
